Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - sospetto baccano
 sospetto baccano
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 22/08/2007 : 23:25:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho montato stasera il mio 102 polini.. lo metto in moto e faccio un giro, sento un rumore strano tipo: piuff piuff, che va in sintonia con i giri del motore, sembra provenire dal volano, io mi chiedo: x montare il pistone ho insistito un po ad infilare il perno nel pistone e ho dato qualche lieve martellta. ora, non è che ho storto la biella in qlk modo?
impossibile vero? era solo una supposizione..
cmq x montare il gp non ho toccato il volano...non so proprio cosa sia..neanke la marma che sfiata xkè l'ho stretta bene bene... aiutatemi grazie
http://www.myspace.com/ilbise
Inserito il - 23/08/2007 : 08:33:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
L'aletta di base del cilindro sfiora il volano, passerà nel giro di qualche settimana.
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 23/08/2007 : 09:24:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi devo preoccupare? cos'è l'aletta di base del cilindro?
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 23/08/2007 : 20:56:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
e guardi anche nel libretto del cilindro c'è scritto che per abbassare i costi di produzione, le alette del raffreddamento potrebbero essere + larghe del dovuto, per una sbavatura possibile durande la forgiatura, e che non vengono controllate per tale motivo...
quindi c' è scritto di verificare le alette e se necessario limare il materiale in eccesso..
ciao!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 23/08/2007 : 21:43:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
già che lo paghi 110€ te lo devi anche limare
che razza di gente
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 23/08/2007 : 23:00:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no ma prima qnd avevo il 90cc non si sentiva sto rumore...
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 24/08/2007 : 13:49:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
eh sarà proprio il problema delle alette da rifinire a dovere
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 24/08/2007 : 19:33:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
forse è che mi sfiata il cilindro da sotto..
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 24/08/2007 : 21:20:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
allora se è quello il sospetto, verifica che i prigionieri siano tirati!!!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 00:45:06  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
collettore???
priginieri???
testa???
tutto tirato??
sennò,lima le alette del cilindro!!!
ciao!!!!
