Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - sospensione posteriore
Prov.: Verbano-Cusio-Ossola
Città: Domodossola
25 Messaggi
Inserito il - 16/08/2007 : 13:58:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti ho un problema....come si smonta la forcella posteriore?(non dal telaio)
ho provato tenendo l'aggancio al motore e girando dal bullone sotto il tampone ma gira a vuoto...come fare?grazie
Prov.: Reggio Emilia
660 Messaggi
Inserito il - 17/08/2007 : 18:11:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Non ho capito cosa devi smontare...
La forcella e' davanti,intendi quella?
O il perno che fissa il motore al telaio sul braccio oscillante?
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 17/08/2007 : 18:58:41  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
L' ammortizzatore, sulla testa del perno ci dovrebbe essere un taglio ci metti un cacciavite per tenerlo, togli il controdado e sviti la cupola dove tocca la molla.
Fabio-san
f_piaggio
Città: Lissone
641 Messaggi
Inserito il - 17/08/2007 : 19:00:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fabio-san Invia a Fabio-san un Messaggio Privato
ecco i pezzi di un 50N, dal vivo, smontati ieri mattina
il tampone e' filettato, e lo sviti tenendo fermo il dado che c'e' tra cupola e tampone stesso; io ho usato un pappagallo alla base del tampone che' e' di metallo (se lo fai sul tampone rischi di strapparlo tutto) ed una chiave a forchetta per il dado
una volta tolto il tampone (che ha dentro una filettatura, quella che si vede nella foto e che tiene il telaio), vedi che in testa allo stelo c'e' la filettatura ed un taglio, come se fosse una vite; tieni ferma quella con un cacciavite e sviti il resto (la cupola)
saluti
Fabio
Powered by:
My history on two wheels:
Città: Domodossola
25 Messaggi
Inserito il - 20/08/2007 : 12:47:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie mille ragazzi come sempre si può contare su di voi...problema risolto
