Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema frizione 50 special
gs
67 Messaggi
Inserito il - 13/08/2007 : 10:12:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti ragazzi mi succede una cosa alquanto bizzarra.
Ho sostituito la frizione a 3 dischi e la molla mettendola rinforzata, della special che monta un 75 e un 19 quando l'ho rimontata e ho provato a pigiare sulla pedivella per accenderla la stessa non mi dava compressione. Se però la pesto con delicatezza dà compressione e si accende però andando slitta comunque.
E' solo un problema di registro e quindi devo giocare con quello oppure ocombinato qualcosa nel rimontaggio del pacco.
Ho seguito passo passo il rimontaggio allineando le alette dei dischi ecc. ecc.
Datemi un consiglio sul da farsi.
http://foto.webalice.it/codaweb77
Inserito il - 13/08/2007 : 12:47:39  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
parrebbe un problema di cavo troppo tirato....
prova a smollarlo un po' di più. Se da ancora quel problema se vuoi una scappata la faccio volentieri ma dopo il 15 agosto
gs
67 Messaggi
Inserito il - 13/08/2007 : 13:27:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ti ringrazio, penso anch'io e soprattutto spero sia quello ma ieri sera ho fiito alle 8 di montarla e l'o provata poi nella notte mi è venuto in mene che non ho riavvitato tutto il registro della frizione prima ti attarci il filo.
Stasera provo poi ti dico.
Comunque non ce l'ho a milano la vespa ma in oltrepò pavese.
Grazie e buone ferie
gs
67 Messaggi
Inserito il - 14/08/2007 : 09:34:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Effettivamente allentando il registro la frizione non innesca e la Vespa è partita.
Dopodichè ho deciso di cambiare la marmitta visto che montava il padellino.
Ho messo una polini quasi nuova che avevo comprato alchè dopo il rimontaggio anche del carburatore che ho ben pulito provo la ciccia.
Parte al primo colpo dopo 100 metri mooooooooooooouuuu si spegne e non parte più neanche a spinta, in più la pediella và ancora a vuoto.
L'ho parcheggiata altrimenti le davo fuoco...
Ho deciso che non sono portato a fare il meccanico.
Domanda: può essere che prenda aria dal colettore montato magari male o altro?
Tralaltro sul filtro del carburatore quando l'ho smontato sulla fessura dove entra l'aria c'era un bel giro di nastro adesivo sarà servito a qualcosa?
CHE SFIGA PERO'...
gs
67 Messaggi
Inserito il - 16/08/2007 : 09:18:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Problemi risolti, l'unica cosa è che sale un pò troppo di giri.
Proverò a rimettere il nastro sul filtro aria.
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 23/08/2007 : 17:10:28  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
Perchè la pedivella slittava all'accensione? cos'era?
http://www.vespepadane.com/
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 00:53:26  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
leggi...
era il cavo troppo tirato!!!
