Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carb. 22
 carb. 22
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 12/08/2007 : 21:52:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciaqo, avrei trovato un carburatore 22 con collettore per 50 euri + s.s.
secondo voi è un buon prezzo? inoltre il 22 può essere una buona alternativa al 24? ora monto il 19 ma volevo maggiorarlo.....
Inserito il - 12/08/2007 : 23:15:12  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si è buono come prezzo
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 13/08/2007 : 10:33:48  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da jonpd
mah...
il 22 è sicuramente migliore di un 19.....
io ogni caso ti consiglio prima di controllare il carter,la valvola e il resto per capire il problema della velocità max....
___
(°_°)
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 17/08/2007 : 20:03:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ritornando sul discorso carburatori.....sul 102 mi conviene restare sul 22 o max 24?
ma i PHBL sono quelli per miscelatore? vanno lo stesso su vespa?
su quali modelli devo stare?
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 17/08/2007 : 20:34:28  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
da quello che so, x vespa sono shbc...
i phbl sono di tipi diversi,con o senza miscelatore
___
(°_°)
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 18/08/2007 : 10:14:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
un tipo mi ha proposto un 25 phbl, il prezzo da definire.....che dite ...è esagerato pedr un 102?
Inserito il - 18/08/2007 : 13:29:52  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
se è tutto raccordato alla perfezione, potrebbe anche andarci
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 18/08/2007 : 15:34:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho preferito lasciare stare....attendo di trovare un 22 o al max 24
660 Messaggi
Inserito il - 19/08/2007 : 17:50:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Metti il 24 che con le schede Polini si carbura al volo..
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 20/08/2007 : 14:17:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
.....trovarlo un 24 usato.....
