Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rapporti: li metto o no?
superbike
Prov.: Pavia
88 Messaggi
Inserito il - 09/08/2007 : 13:13:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao raga, ora che manca poco alla data del mio patentino. la mia vespa é già elaborata con le seguenti modifiche:mem polini a banana, carb 19/19,cilindro 75 polini.Ora ho i rapporti e frizione originali. vanno bene lostesso? aquanto dorvrei andare? visto che devo fare il rodaggipo a quanto devo mandare per nn stressare il motore? per quanti kilometri? ringrazio anticipatamente.
Smanetta! Smanetta! che arrivi pi? in fretta!
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 09/08/2007 : 13:23:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora, con un elaborazione cosi, nn fai più dei 65kmh, massimo 70 a schioppare...i rapporti lasciali originali xkè ad esempio un 22 denti col 75cc non li tiri...fai cm me, io ho il 90cc e i rappporti 18 denti elicoidali.. se il cilindro è nuovo fai max 3 pieni di rodaggio ai 45kmh, e non smanettare troppo ciao
http://www.myspace.com/ilbise
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 09/08/2007 : 13:54:06  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
i rapporti originali li puoi tenere ma la velocita massima non aumentrebbe di molto.se apri i carter ti consiglio di mettere almeno una 18/67.la velocita per il rodaggio non è stabilita,basta che non tiri molto va bene.fai almeno 500km di rodaggio
superbike
Prov.: Pavia
88 Messaggi
Inserito il - 17/09/2007 : 14:01:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao! ora sto pensanbdo di mettere dei rapporti lunghi.quali mi consigliate? io vorrei stare sui 85-90massimo ma con una ripresa buona.cmq l'altro giorno ho provato un plasticone (sr) e sinceramente l'ho trovato troppo "sicuro" ancke a 90 all'ora.con la vespa la velocita ho notato ke si avverte e credo ke ci vorra tempo per passare a velocita maggiori magari con un 102.grazie anticipatamente
superbike
Prov.: Pavia
88 Messaggi
Inserito il - 19/09/2007 : 15:14:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao!volevo anke chiedere se e normale ke adesso non ho una bomba sotto al sedere deto ke ho su 60 km? infatti piu di 60 nn faccio e la ripresa e tranquilla e quindi volevo sapere se dopo la potenza sara maggiore? grazie
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 19/09/2007 : 15:52:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
con i rapporti più lunghi la velocità dovrebbe aumentare,difatti ad esempio il pk puo montare anche un 75cc xò se si rimangono i rapporti originali farà sempre i 50!!quindi con la configurazione che hai,andando a mettere rapporti più lunghi andresti sicuramente a guadagnare velocità!!
xò cavolo a me 60km/h me li fa completamente originale
la forza d'animo!!
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 19/09/2007 : 19:00:14  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
con un 75 non ci arrivi a 85-90 e se vuoi mettere una campana che ti fa avere una buona ripresa e un po di allungo puoi montare la 21/76.
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 29/09/2007 : 12:16:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
metti una bella 18/67, frizione 7 dischi con molla rinforzata(costo 15 euri)....quello ke dico sempre cioè una lucidata a scarico e aspirazione e una bella marma tipo proma...vedrai ke va veramente forte e se vuoi fai allegerire il volano in modo di avere più ripresa...saluti
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 29/09/2007 : 13:20:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da vespaiolo smanettone
bisogna rggiungere i 100...dopo si che me lo dici come ti senti sicuro!!
GLI SPECIALISTI
