Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - kome montare la polini a banana
Pagina: di 4
DRAGONE
Città: nocera inferiore
47 Messaggi
Inserito il - 08/08/2007 : 14:01:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve a tutti,ho komprato una polini a banana per vespa 50 pk s .nn so kome montarla dato ke nn ho mai smontato nulla della vespa ke ho se nn solo kualke pikkola kosa.potete aiutarmi?
simoo
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 08/08/2007 : 14:22:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
levi il cuffiotto e la ruota poseriore ( se ti viene meglio puoi smontare direttamente il tamburo completo di ruota).
stacchi la marmitta vecchia
attacchi quella nuova
rimetti il cuffiotto e la ruota posteriore.
fine.
-Uno, due, tre, quattro... Quattro, numero perfetto!
--Non è tre il numero perfetto?
-Sì, ma la mia vespa ha quattro marce..."
DRAGONE
47 Messaggi
Inserito il - 08/08/2007 : 15:22:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
kos è il kuiffiotto la ruota di skorta l ho gia smontata ke mi timane da fare?piu spiegarmi melio il procedimento?
simoo
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 08/08/2007 : 15:50:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Il cuffiotto è la "cuffia nera" che copre il cilindro, per intenderci è quella cosa con il buco per infilare la candela.
Per smontarla ci sono circa 4-5 viti o bulloni da svitare, di cui uno che puoi vedere soltanto smontando la ruota posteriore ma spesso questa vite non viene fissata per motivi pratici.
Se trovi difficoltà nell'estrazione della cuffia puoi mettere sotto la vespa un secchio e staccare l'ammortizzatore posteriore, in modo da far scendere un pò il motore e avere più spazio a disposizione per infilare le mani.
Dopo aver rimosso ruota di scorta, ruota posteriore e cuffia puoi smontare la vecchia marmitta, che è attaccata al collettore con una coppia di dado/bullone.
Se la nuova marmitta è completa di collettore puoi smontare quello vecchio e montare quello nuovo (dovrebbe essere il tuo caso), in caso contrario lo devi lasciare attaccato.
Quindi devi sfilare la vecchia marmitta da sotto al telaio, L'operazione non è difficilissima ma ci devi prendere un pò la mano.
Sfilata la vecchia marmitta sei pronto a montare quella nuova.
Infilala sotto al telaio, uniscila al collettore, rimetti il cuffiotto e la ruota posteriore.
Forse non è il tuo caso, ma in alcuni casi si deve montare prima la ruota posteriore e poi attaccare la marmitta al collettore a causa di problemi di spazio.
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 08/08/2007 : 21:51:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
al momento del montaggio devi avere la ruota montata!
fai così:
metti la marmitta sul banco di lavoro, in due persone iserite la molla in dotazione tra collettore e marmitta
poi metti qualcosa sotto la pedana e allenti il bullone dell' ammortizzatore post.
così facendo tutto il blocco scenderà e potrai lavorare decentemente procedendo col montaggio...
fidati che questo è il metodo più semplice...
fidati! io l' ho montata sul mio e ho montato prima il collettore e poi il resto senza calare il motore.... è stato un casino totale inserire la molla!
però ce l'ho fatta!
dai dai... al lavoro!
DRAGONE
47 Messaggi
Inserito il - 10/08/2007 : 14:14:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nn si puo stakkar eproprio l ammortizzatore?succederebbe kualkosa?
simoo
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 10/08/2007 : 15:09:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Se lo stacchi perdi meno della metà del tempo
DRAGONE
47 Messaggi
Inserito il - 11/08/2007 : 09:44:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma poi mica è un casino rimontarlo?sotto porta il bullone e sopra dove attacca?
simoo
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 11/08/2007 : 10:14:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
infatti.. ti consigliavo di tirar giù il blocco (lasciandolo agganciato al perno lungo.... quello della pedana per intenderci)!
per toglierlo puoi:
- togliere il perno motore/ammortizzatore oppure
- sganciare telaio da ammortizzatore, lasciando quest' ultimo attaccato al blocco.
ti consiglio la prima... dai.. è una vite!! giù quel blocco!
DRAGONE
47 Messaggi
Inserito il - 12/08/2007 : 09:57:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vedo di togliere tutto iol blocco cosi lo pulisco anke per benino.precisamente dove si trova questa vite?
simoo
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 12/08/2007 : 10:00:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora, x 1a cosa smonti ammortizzatore dietro..sai dv è?? poi togli il vitone che si trova sotto a rubinetto dell'aria, è attaccato alle pedane x intenderci.. e viene giù il blocco..ma se lo vuoi lavare bnbn, togli tutto.,,carburo , i cavi elettrici, i fili gas freno marce ecc....vedi tu
http://www.myspace.com/ilbise
DRAGONE
47 Messaggi
Inserito il - 12/08/2007 : 16:51:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no penso ke poi dopo nn sapro piu montare il tutto.ma se smonto solo i kuffiotto la ruota e l ammortizzatore magari anke il vitone del blocco poi,andro bene a montare la marmitta e a dare unapulita al motere?il karburatore nn viene giu con tutto il blocco?
simoo
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 12/08/2007 : 18:57:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no xkè è dentro il sotto sella lo dv smontare xkè se no nn viene giu il blocco xkè è attaccato al collettore di asp
DRAGONE
47 Messaggi
Inserito il - 22/08/2007 : 22:50:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
beh e alloro come faccio a smontare il carburatore?
simoo
q
1886 Messaggi
Inserito il - 22/08/2007 : 22:52:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ehi simo tra tante marmitte alla fine hai preso la polini a banana
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 23/08/2007 : 07:54:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
simo la polini banana non da un "cavolo" di allungo, vabbè hai scelto qlla; cmq l'ho fatto proprio ieri sera: allora senza smontare niente( ammortizzatore o altro) levi il cuffiotto nero sopra al cilindro( esce anke se non smonti l'ammort. lo sviti poi lo giri finchè non esce) poi la infili dal lato sx( se cavi la ruota è meglio anzi CAVA LA RUOTA, lavori meglio) e la imbocchi nel cilindro,poi la aggiusti in modo che entri la vitona del 17 posta davanti alla ruota che hai cavato, infine la fissi con un fermo che c'è sul silenziatore( sulla v non combacia cosi ho fatto una staffa saldata al silenziatore che si avvita al carter.....e sei a posto credimi è una minchiata
