Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - offerta irripetibile 50 special
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 06/08/2007 : 12:09:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao, ieri sera ho conosciuto un tizio che vende una 50 special senza documenti, con 130cc, 24 di carm, marma polini e altro, alla modica cifra di 250 €. il telaio è messo male, xo, ripensandoci potrei vendere il 130cc, che tanto è troppo me, vendere il 24( e qui avrei gia un acquirente) e montare su il 90cc che ho ora nella mia vespa v, e il 19 pari..., x la carrozzeria ensavo di rifarla completamente nuova...che ne dite faccio bn? x 250€!!! UNA SPECIAL!
X il libretto indagherò sulla provenienza prima dell'acquisto e se nn è rubata, il ilbretto lo rifaccio ala motorizzazione..o no?
http://www.myspace.com/ilbise
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 06/08/2007 : 12:41:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Dovresti cambiare pure l'albero motore per montare il 90cc.
Se equipaggiato con una marmitta non-espansione e rapporti un pò lunghi il 130 non è poi così pericoloso da guidare.
Una vespa senza libretto non vale una cicca, Non gli darei più di 100 euro (che poi riprenderesti con gli interessi )
-Uno, due, tre, quattro... Quattro, numero perfetto!
--Non è tre il numero perfetto?
-Sì, ma la mia vespa ha quattro marce..."
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 06/08/2007 : 12:45:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il problema è che x mio padre il 90c è la massima cilindrata che posso montare su una vespa, poi cm faccio a risalire al vecchio propietario?
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 06/08/2007 : 14:53:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
no no....senza libretto sono troppo 250€....che poi con la legge nuova a rifarlo te nlo faranno anke datato 2007....naaaaaa...
GLI SPECIALISTI
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 06/08/2007 : 17:34:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
più che altro devi fare il collaudo alla MCTC e quindi:
prendi una giornata libera, noleggia un furgone o un carrello per portare la vespa in motorizzazione...senza contare l'orrendo targone nuovo...
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 06/08/2007 : 21:05:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
io invece la prenderei per quel prezzo...
con le vecchie leggi ho speso 120 euro (libretto+targa)
presso un' agenzia del mio paese che si è occupata di tutto lei, trasporto, carte ecc...
adesso non so come funzioni con le nuove, ma se tu hai una targa da 50 potresti montarci quella e rifare solo il libretto...
lascia stare primo proprietario o robe del genere... nei 50 le regole sono più semplici e non si intesta il veicolo ma solo la targa(che è indipendente dal veicolo e può essere sposteta tra questi senza alcuna carta)... questo per quanto riguarda le vecchie regole... ora non + così...
piuttosto fai fare al tizio, la denuncia di smarrimento di documenti (serve per verificare eventuali denuncie di furto in corso, ma è meglio chiamarla denuncia di smarrimento che la gente si spaventa di meno)
visto che dovrai fare il libretto, sarai sottoposto a collaudo e quindi al massimo puoi montare un 75 con conseguenti lavori di depotenziamento..
ciò comporta ( anche se volessi mettere un 90 ) la sostituzione dell' albero motore da uno di corsa 51 mm a corsa 43 mm
inoltre i prigionieri saranno da sostituire da lunghi a corti...
se sai fiutare l' occasione potresti fare anche un affare
per fiutare intendo capire se quel che ti vendono è ciò che realmente dicono
il motore potrebbe essere stra grippato e/o aver bisogno di lavori costosi...
trovare qualcuno che ti presti un cilindro non prestante per fare il collaudo;
e poi la sostituzione dell' albero se non sai farlo tu, ti costerà parecchio inoltre vai ad informarti presso qualche agenzia di pratiche quanto verresti a spendere!!
un' altra alternativa per fare il collaudo sarebbe quella di montare un blocco non prestante che ti può pprestare un amico o che ai in casa...
ciao e buona fortuna!!!
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 07/08/2007 : 10:13:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il blocco ce l'ho io.. ( di un 50) lo posso montare cosi in blocco oppure m fanno delle storie x il numero del carter?
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 07/08/2007 : 13:01:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
no no.. niente storie per il numero....
basta che sia del 50 ...
credo debba avere le sigle della special però...
attendi conferme da alri
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 07/08/2007 : 13:35:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok, cmq nn so se prenderla xkè lui ha dtt ceh il telaio è messo male.cmq appena la vedo vi posto la foto ok?
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 08/08/2007 : 13:37:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
se il telaio è messo male... attento che il numero di telaio sia ben visibile e non mangiato...
altrimenti 99 su 100 è stata "beep"ta
