Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburazione
 carburazione
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 04/08/2007 : 14:03:39  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
Non riesco a mettere a posto la carburazione della mia vespa...
C'è un modo per sapere se è magra o grassa tirando l'aria?
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 04/08/2007 : 14:06:24  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
dimenticavo:
102polini, marma polini a banana, filtro polini, 19.19 con getto 82
la candela è sempre tutta sporca e bagnata...
La vespa va scoppiettando ma non va su d giri..
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 04/08/2007 : 14:40:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora prova a fare una cosa,vai a tutta velocità,a quel punto tira l'aria(sempre a piena velocità),se vedi che con l'aria va più veloce allora sei magro,se si affoga con l'aria vuol dire che va bene!!con la carburazione grassa dovresti avere problemi di ripresa(infatti sentiresti che il motore ai bassi tenderebbe ad affogarsi e questo scomparirebbe agli alti)!!!
invece se è magra,da più risposta ai bassi ma agli alti giri da quel senso di affogamento,il contrario della grassa insomma!!!
a giudicare dalla candela bagnata, la carburazione tanto buona nn è,infatti quando è bagnata di solito si deve smagrire la carburazione!!prova a fare questa prova con l'aria e poi facci sapere,oh se regoli la carburazione attento a nn farla troppo magra xchè dopo puoi andare incontro a tantissimi problemi,come il grippaggio!!!
la forza d'animo!!
Inserito il - 04/08/2007 : 20:18:45  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
se l'anticipo è a 17° prova a calare un paio di punti
Inserito il - 04/08/2007 : 20:19:19  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
mi sembra strano comunque, io sul 75 formula 1 con la siluro ho su l'87! Ed è perfetta
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 05/08/2007 : 10:41:32  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
ok dopo vi faccio sapere
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 05/08/2007 : 18:41:36  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
Ho provato con il getto 88 perchè avevo già cambiato getto.
Cmq va un po meglio dell 82 ma va su di giri sempre scoppiettando in modo anormale.
A vespa calda in quarta e andando veloce, ho tirato l'aria ma non è successo niente, soltanto si sentiva ke andava un poco meno
ma proprio poco, prekè riinserendo l'aria si sentiva questa minima differenza di velocità...
La candela è un po meno bagnata, ma è tutta nera come prima.
