GianlucaL
Prov.: L'Aquila
Cittā: Avezzano
706 Messaggi |
Inserito il - 03/08/2007 : 20:48:22
Ciao ragazzi, ho finito di revisionare e di mettere a punto il motore,mi manca solo il carburatore,su cui apriro' un altro topic,ora ho bisogno del vostro aiuto per capire come posso aprire il tamburo del freno posteriore,ho smontato il cerchio e sono arrivato a questo punto:
 69,85 KB
questa foto risale a prima di aver pulito il motore,ora č abbastanza pulito che a natale e a pasqua ci mangio sopra!
come faccio ad aprire il tamburo?metto la chiave tubolare con il criketto e non riesco a tenerlo fermo...
Prov.: Pescara
Cittā: Pescara
2836 Messaggi |
Inserito il - 03/08/2007 : 21:19:55
la foto non si vede.comunque:togli il coppino cromato,togli la coppiglia e svita il dado.io uso la leva che praticamnete č la stessa cosa della chiave a cricchetto solo che non ha il cricchetto(solo )
da come hai scritto si intuisce che non hai il blocco montato,quindi o prendi la pistola pneumatica sviti il dado oppure devi trovare un modo di frenare il tamburo.per fare cio potresti prendere un tubo.lo ficchi nella levetta del perno che fa allargare le ganasce e forzando da un lato il tubo freni.praticamente dovresti simulare una frenata ma con il tubo |
poderosa
Prov.: Genova
Cittā: genova
3263 Messaggi |
Inserito il - 03/08/2007 : 22:59:39
| oppure monti il cerchio e lo tieni con le mani, fai molta piu forza,,, |
claudiovng
Cittā: Salerno
1206 Messaggi |
Inserito il - 04/08/2007 : 00:42:45
| io ho frenato e ho svitato,si fa indue perō...poteriore dado da 24,ANTERIORE 22.e' UNA PX VERO? |
flavio17
Cittā: Roma
788 Messaggi |
Inserito il - 04/08/2007 : 10:54:06
quel dado della ruota dietro vā a "fondoschiena" le volte se era stretto in fabbrica cm il mio ci voleva la pistola invece se č stato giā aperto non ci vuole un "cavolo"
vespa la tua compagna fedele da sempre |
GianlucaL
Prov.: L'Aquila
Cittā: Avezzano
706 Messaggi |
Inserito il - 04/08/2007 : 11:45:03
si č un px.. grazie a tutti...e poi per rimontarlo č difficile?
claudiovng
Cittā: Salerno
1206 Messaggi |
Inserito il - 04/08/2007 : 14:16:27
sto facendo la stessascosa ed ancora ci devo arrivare al rimontaggio...mi hanno solo consigliato di farmelo stringere bene da una meccanico che ha la pistola |
