Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Curiosità sui Silent-Block
SVPX
Scudetto def
1099 Messaggi
Inserito il - 30/07/2007 : 16:09:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di SVPX  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SVPX Invia a SVPX un Messaggio Privato
Premetto per Frysky ceh ho usato la funzione "Cerca" del forum!
Ma volevo sapere come vanno sostituiti i silent Block, devo fare il lavoro al PX ora che tiro giù il motore per revisionarlo.
Ho letto che molti consigliano il centro rettifica, ma mi pare che qualcuno avesse parlato di barre filettate e tanto, tanto sapone.
Ora, la mia domanda è: andrebbe bene una pressa idreulica di quelle che hanno a disposizione le officine? sempre con tanto tanto sapone s'intende!
No Lambro, No Plastic!
Claudio487
VespaClaudio487
Prov.: Lecce
397 Messaggi
Inserito il - 31/07/2007 : 10:19:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Claudio487 Invia a Claudio487 un Messaggio Privato
Io ho sostituito quello dell'attacco motore-ammortizzatore posteriore perchè il suo originale era molto logoro. L'ho trovato con un pò di difficoltà, è vero, ma la sostituzione è stata abbastanza semplice. Anzi, è stato più difficile togliere quello vecchio che mettere il nuovo. Per toglierlo ho infatti utilizzato un estrattore a vite facendo forza sul cilindro di acciaio interno al silent-block.
Per mettere il nuovo, tanto sapone e forza nelle mani!
Mi raccomando, il cilindro su cui lavora il perno devi inserirlo dopo, altrimenti impedisce al silent di entrare nella sua sede.
Ciao.
VESPA PENSIERO
flavio17
vecchio logo
788 Messaggi
Inserito il - 31/07/2007 : 14:03:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flavio17 Invia a flavio17 un Messaggio Privato
io il silent l'ho levato con 2 botte di mazza e con un punteruolopopo rude
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 31/07/2007 : 14:04:56  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da flavio17
anche io
___
(°_°)
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 31/07/2007 : 14:10:23  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
sapone...ma perchè lo svitol non va bene?
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 31/07/2007 : 15:28:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Cn lo svitol o grasso nn sarà mai saldo... con sapone una vpòta ke l'acqua si sarà asciugata nn svivola +... trucco usato anche x le manopole o gommini particolarmente rognosi...
p.s. una volta si usava molto la saliva... io la uso tuttora!!! x le manopole è fantastica
56 Messaggi
Inserito il - 31/07/2007 : 22:26:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
miscele oleose (svitol/olio/grasso) non fanno bene alla gomma e con il tempo la dilatano...
Marcolino
px
Prov.: Lecce
869 Messaggi
Inserito il - 01/08/2007 : 16:32:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Marcolino Invia a Marcolino un Messaggio Privato
Il tipo che mi ha revisionato il motore della VNB ha usato una pressa!
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 01/08/2007 : 19:08:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
beh ... premetto che non ne ho mai cambiato uno......
si potrebbe usare un morsetto da falegname o no?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 01/08/2007 : 22:01:00  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
no con il morsetto non riesci a fare tutta quella forza
