Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - frizione...come uno strappo...
SVPX
Scudetto def
1099 Messaggi
Inserito il - 25/07/2007 : 23:37:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di SVPX  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SVPX Invia a SVPX un Messaggio Privato
Stasera giravo tranquillo con la PX 200, scalo da terza a seconda e mentre finisco di rilasciare la frizione, quasi a fine corsa, sento come grattare e la Vespa mi da uno strattone seppur lieve.
Cosa può essere?....ditemi che non è la campana!!!
No Lambro, No Plastic!
Inserito il - 25/07/2007 : 23:41:08  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
semplicemente non ha ingranato bene ed è entrata dopo la marcia...
SVPX
Scudetto def
1099 Messaggi
Inserito il - 26/07/2007 : 00:21:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di SVPX  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SVPX Invia a SVPX un Messaggio Privato
No, ingrana sempre benissimo, non è uno strappo come quando la marcia salta intendiamoci, la marcia entra bene, mollo la frizione e tutto ok, ma a "fine corsa" si sente grattare non la crocera, sembra più un rumore di frizione, oh tieni conto che di meccanica non me ne intendo, in quanto a ipotesi sui rumori sto andando a intuito, ma il rumore di una marcia che salta o che è ingranata male lo conosco fin troppo bene!
Inserito il - 26/07/2007 : 16:09:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Sono le molle del pacco frizione, andrebbero cambiate assieme ai dischi ed olio SAE 30 ovviamente!
e' in effetti un "saltellamento", togli la ruota e controlla sotto al coperchio che sia tutto in ordine e che magari non ti si stia svitando il dado centrale a torretta.
da subito cambia l'olio con SAE 30 e prova....poi per esclusione se continua apri e cambia dischi e molle, le 200 hanno una frizione più grande inoltre dopo il 1995 cambia la campana .
SVPX
Scudetto def
1099 Messaggi
Inserito il - 26/07/2007 : 20:33:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di SVPX  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SVPX Invia a SVPX un Messaggio Privato
L'olio è già SAE 30, cmq tra una settimana al max 2 apro il motore!
Inserito il - 28/07/2007 : 12:42:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Allora posso dirti cosa realmente ha la tua vespa SVPX....
hai il PARASTRAPPI ROTTO!
Se apri te lo dico da subito, prima non potevo o mi SVENIVI davanti al PC!
Guarda nelle FAQ, c'è un "tale" che ne ha fatta una per l'occorrenza!
Bisognerebbe dirgli grazie...
VESPISTI
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 28/07/2007 : 13:39:20  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
infatti grazie....cmq i sintomi si un parastrappi usurato sono anceh che quando molli la frizione la vespa caccia un rumore tipo retromarcia?
A me un po il rumore da retromarcia lo fa quando scalo le marce(4^-3^;3^-2?;ecc...)e quando sale troppo di giri con la prima e la seconda.
Mi devo preoccupare?devo cambiare solo l'olio o è il parastrappi così e così?
Non apro un altra discussione per questo perchè tanto è solo a scopo informativo,in fondo va bene.
E grazie poeta per la faq!
La questione del cambaire le molle l'ho capita,solo che non ho capito bene come arrivare poi al parastrappi...Immagino si cominci dal volano e si debbano aprire i carter...oltre all'estrattore da 28mm serve un altro strumento "particolare"?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 28/07/2007 : 13:45:48  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
un'altro gruppo di molle per parasrappi ci ha lasciato!!!!
amen!!
Inserito il - 30/07/2007 : 08:54:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
aggiungo che quello in vendita per rigenerare è in realtà quello della 200 rinforzato con piccole molle coassiali aggiunte.
SVPX
Scudetto def
1099 Messaggi
Inserito il - 30/07/2007 : 13:17:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di SVPX  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SVPX Invia a SVPX un Messaggio Privato
Si ho già acquistato tutto l'occorrente per rifare il motore, parastrappi compreso, con molle coassiali aggiunte!
Naturalmente dopo essermi accuratamente letto la FAQ in merito!
