Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - INFORMAZIONI ELABORAZIONI DA UN NOVELLO
ELVIS
Prov.: Mantova
Città: MEDOLE
3 Messaggi
Inserito il - 23/07/2007 : 10:32:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti!
sono nuovo di questo fantastico mondo e volevo chiedervi dei consigli a voi esperti di elaborazioni!
io ho una vespa 125 primavera con 30000 km...
e non va molto avanti...
volevo sapere che interventi potevo fare di anticipo albero (ricordo che si facevano nel ciao... ma non so' con che misura farle),apertura ammissione aspirazione ecc.
ho gia' una marmitta polini a disposizione.
che cilindro mi consigliate per quella marmitta?
grazie infinite a tutti!
UN PAZZO IN LIBERTA'....
Inserito il - 23/07/2007 : 10:41:07  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao, innanzitutto bisogna vedere le condizioni di albero e cuscinetti di banco, molte volte montare una modifica anche plug & play se i cuscinetti non sono ancora in ottime condizioni, provoca solo danni.
Per uno sfizio, dammi retta, prova a montare la marmitta polini con il cilindro originale, getto max aumentato di 4 punti e vedi se qualcosa migliora. Magari ritardagli di un paio di gradi anche l'accensione...e usa olio per lo meno semisintetico per non riempire troppo lo scarico.
Però potresti a questo punto tirare giù il cilindro e dargli una scrostata a pistone, luce di scarico e testa, e rimontare sempre con la polini.....
comunque per una configurazione un po' più spinta potresti, aprendo però il blocco
130 DR o polini
travasi raccordati
albero anticipato (nel libretto polini ci sono le indicazioni)
carburatore 19 originale o anche un 24
rapporti originali oppure i 27/69
marmitta polini
anticipo sull'accensione ritardato a 16°
sicuramente "qualcosa" in più va
ELVIS
Prov.: Mantova
Città: MEDOLE
3 Messaggi
Inserito il - 23/07/2007 : 11:01:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
infatti pensavo di montarla cosi com'è e basta anche perchè ho il raduno domenica a peschiera del garda...
poi in inverno guardavo se comprare n'altro monoblocco ed elaborarlo un po' seguendo i tuoi consigli o se modificare quello che c'e' su.
grazie mille!
gentilissimo
Inserito il - 23/07/2007 : 13:03:14  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao allora monta per ora la polini e facci sapere
