Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburatore T5
 carburatore T5
poleposition
Città: torino
118 Messaggi
Inserito il - 23/07/2007 : 10:19:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poleposition Invia a poleposition un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ho nuovamente il problema al mio T5. Dopo un piccolo fermo di circa 15 gg, non sono più riuscito a farla partire. Sabato ho provato ad avviarla ma nulla da fare, candela nera e bagnata.
Ho smontato il coperchio del corpo caburatore-filtro aria e mi sono trovato di fronte ad un coso chiamato carburatore, ma non sò come fare a smontare senza danneggiare nulla o meglio ancore se va smontato e ripulito qualcosa.
Come avrete capito sono "un pò a digiuno" di mecanica e ciò che maggiormente mi frena è lo smontare cose che non andavano toccate e non saperle regolare dopo. Chi mi aiuta?
Grazie in anticipo.
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 23/07/2007 : 10:28:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
beh poleposition credo che tu debba cambiare candela,e fare una pulita di carburatore!!
consulta un po sto sito e vedi http://www.palli.it/vespa/revisione_del_carburatore.htm
la forza d'animo!!
poleposition
Città: torino
118 Messaggi
Inserito il - 23/07/2007 : 11:23:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poleposition Invia a poleposition un Messaggio Privato
ahh behh, grazie ma l'avevo capito anch'io che devo pulire il carburatore. Nel tuo link si tratta di un carburatore ET3 e viene specificato che le opereazioni non sono compatibili per nessun modello di Px, quindi..... come si procede? I getti vanno regolati o semplicemente avvitati nella loro sede? Grazie
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 23/07/2007 : 12:28:29  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Quando smonti il filtro dell'aria (tenuto su da due viti) troverai i getti (viti di color oro), li sviti e gli dai una bella pulita, io uso il compressore e poi li metto a bagno nella benzina pura per un pò. Poi con la chiave smonti la candela e con della carta vetrata pulisci le due superfici che fanno la scintilla e controlla che la distanza degli elettrodi sia corretta (un po ad occhio). Se non va in moto neppure così vuol dire che c'è qualcosa di più serio e non solo sporcizia...
poleposition
Città: torino
118 Messaggi
Inserito il - 23/07/2007 : 12:37:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poleposition Invia a poleposition un Messaggio Privato
Ok grazie. Una cosa ancora: i getti li smito, li pulisco, li soffio e poi li riavvito fino a fondo corsa del filetto o vanno regolati in qualche posizione ben precisa?
Il resto del carburatore non va aperto e pulito?
La regolazione dell'aria si effettua dalla vite posta al fondo del carburatore, verso il posteriore della Vespa? 2,5 giri a svitare? La candela la pulirò bene con carta vetro (non trovo più le spazzoline), comunque è nuova con circa 100 Km.
Grazie ancora ciao
Inserito il - 23/07/2007 : 13:05:15  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao, ma domanda stupida, cioè se vedi che arriva benzina alla candela che risulta bagnata...vuol dire che il carburatore di certo non è del tutto sporco, o sbaglio...
guarda se fa scintilla
i getti li riavviti fino in fondo nella loro sede. La vite dell'aria la apri a 2,5 giri.
Che la candela sia nuova è un conto, che funzioni è un altro
poleposition
Città: torino
118 Messaggi
Inserito il - 23/07/2007 : 14:17:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poleposition Invia a poleposition un Messaggio Privato
giusto! la benzina arriva, solo che pensavo di avere della sporcizia da eliminare. In realtà si sarà solo ingolfata di brutto. Se così fosse (e lo spero) cosa devo fare? Chiudo il rubinetto miscela, smonto candela (tanto la devo pulire) e spedalo accellerando. Intanto controllo la scintilla e poi rimonto la candela pulita, apro il rubinetto aspettando un pò che arrivi la miscela e riprovo l'avviamento.
Scusate le domande banali, ma fanno parte del forum
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 23/07/2007 : 19:33:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
se ingolfata la porti sopra l ' everest poi metti la prima e ti butti giù
in assenza di everest sotto casa, spedala spadala
vuoi la veespetta e poi,
pedalare son c***i tuoi,
(canzone di max pezzali al posto della vespeetta era bicicletta)
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 23/07/2007 : 21:29:07  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
non ti passa +
comunque la candela puliscila o cambiala e spedivela 2-3 volte.se la devi abbendare metti la seconda almeno
poleposition
Città: torino
118 Messaggi
Inserito il - 24/07/2007 : 12:52:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poleposition Invia a poleposition un Messaggio Privato
grazie grazie, ok mi procuro una folle discesa altrimenti vado di pedalate Prima però pulisco per bene le candele (ne ho 2 praticamente nuove).
Ieri ho provato velocemente se una candela dava la scintilla e mi è sembrato che non la facesse tra gli elettrodi, ma all'esterno tra elettrodo e carrozzeria. Comunque ora le pulisco per bene, poi riroverò. Ciao a tutti
poleposition
Città: torino
118 Messaggi
Inserito il - 01/08/2007 : 12:45:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poleposition Invia a poleposition un Messaggio Privato
tanto per aggiornavi: sabato è partita al primo colpo. Ho montato una candela pulita per benino ed subito partita. Penso sia però grassa di carburazione: a motore caldo, tende ad ingolfarsi ogni volta che la si accende. Proverò ad agire sulla vite di regolazione svitandola oltre i 2,5 giri. Poi vi dirò. Ciao a tutti
Inserito il - 01/08/2007 : 12:56:36  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da poleposition
spillo da mettere nuovo
