Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Smontaggio Serbatoio
Città: parma
35 Messaggi
Inserito il - 17/07/2007 : 17:35:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti, finalmente sono in possesso di una 125 del 1960, ho iniziato a sistemarla, anche se e' gia' piuttosto in ordine, ho pero' incontrato subito un problema, infatti volevo smontare il serbatoio per dargli una pulita, ma non riesco a togliere l'astina del rubinetto, ho letto di una chiave speciale ma non sono sicuro che serva per il mio modello, qualcuno puo' aiutarmi.
Ciao a tutti
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 17/07/2007 : 18:15:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
per l' asina del rubinetto, basta che togli la guarnizione da dove esce nel telaio,
poi la ruoti un po' fino a trovare la posizione giusta ed esce facilmente,
per il gruppo del rubinetto il discorso cambia, ma non ? necessario smontarlo completamente,
al massimo togli le due viti, pulisci l' interno e cambia la guarnizione.
Attento a rimontarlo, non stringere troppo le 2 virti, altrimenti dsi blocca
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Città: parma
35 Messaggi
Inserito il - 18/07/2007 : 11:55:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Scusate ma non sono riuscito a togliere il serbatoio, anche perche' sto' usando una certa cautela per evitare danni.
Innanzitutto, la guarnizione presente sul telaio da dove esce l'astina del rubinetto e' proprio necessario toglierla ??, infatti ho provato e tende a rompersi;
In secondo luogo non ho capito se con il serbatoio in posizione devo estrarre verso l'esterno l'astina del rubinetto senza dover svitare o togliere nulla ??, e che in posizione si deve trovare la manopola del rubinetto ??, occorre fare molta forza ??.
Ricordo che la Vespa e' una VNB1 del 1960.
Ciao e Grazie a tutti
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 18/07/2007 : 13:05:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao gilio61, il gommino:
6,18 KB
va tolto per poter sfilare l'asta dall'interno, di fatti questa rimane attaccata al serbatoio montre lo togli.
una volta tolto questo gommino, che se rovinato cambi con 1?, porti la levetta verso l'alto e, dopo aver tolto gli eventuali bulloni che fissano il serbatoio, sfili il tutto dall'alto.
solo ora riesci a togliere l'asta dal rubinetto, togliendo le 2 viti.
Cambi la guanizione, lavi il tutto e rimonti.. chiaro?
