Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 125 fl2 e 50 rusch
 125 fl2 e 50 rusch
154 Messaggi
Inserito il - 14/07/2007 : 22:14:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Posso montare il blocco del 125 v fl2 del 1993 su una vespa 50 pk rusch?
non devo modificare nulla?
ha il miscelatore automatico se si come faccio?
carlo83
avatar_carlo83
Cittā: Vicenza
815 Messaggi
Inserito il - 16/07/2007 : 18:54:52  Mostra Profilo Invia a carlo83 un Messaggio Privato
Allora, se ora non hai l'avviamento elettrico poi dovrai avviarla sempre a spinta....
Le vespe V 850 e 125) hanno solamente l'avviamento elettrico, non hanno la pedalina.
Poi un'altra differenza sta nel cambio: la trasmissione del comando del cambio nella tua ? a 2 fili, nella V a uno.
E' un po' un casino adattarlo.
56 Messaggi
Inserito il - 16/07/2007 : 22:24:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il miscelatore automatico su una small ma sei sicuro ?
Cittā: Milano
Inserito il - 16/07/2007 : 23:58:01  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da Carlo83
senti ma fare tornire il foro apposito per la pedivella, fai ricavare la sede dell'or e ci metti una pedivella come su tutte le Vespe degne di questo nome no?
ricordo un ragazzo su un altro forum che l'aveva fatto
carlo83
avatar_carlo83
Cittā: Vicenza
815 Messaggi
Inserito il - 17/07/2007 : 00:53:44  Mostra Profilo Invia a carlo83 un Messaggio Privato
S?, possibile, ma penso che lui non vuole aprire il motore.. credo che voglia semplicemente fare andare di pi? la vespa facendo meno lavori possibile...
Allora potrebbe aprire i due blocchi e trapiantare cilindro-albero-rapporto cambio (praticamente tutto) nel suo carter originale.....
Cittā: Milano
Inserito il - 17/07/2007 : 19:44:26  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
senti ma cambiare vespa con una 2 fili no??
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 17/07/2007 : 20:01:11  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
scusate l'intromissione e l'ignoranza ma,,, ho sempre sentito di questa del selettore a un solo filo ,,, mi spiegate come funziona???
q
1886 Messaggi
Inserito il - 17/07/2007 : 20:49:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il selettore a un solo filo ? praticamente un filo rigido invece che i due cavetti tipo bici che tirando indietro uno porti avanti l'altro con quello a uno essendo rigido si muove avanti e indietro
