Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 5 minuti di panico......(su 102 in rodaggio)
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 14/07/2007 : 11:31:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ieri sera mi sono ca...to sotto!!!!!
poco dopo aver fatto una breve acceleratina il motore ha cominciato a calare di giri e a sborbottare ma cosa pi? preoccupante ogni tanto si sentiva un forte colpo metallico come se il pistone battesse o qualcos'altro.....
allora ho tolto la candela(una br8hs) e cambiata con una di scorta chew per fortuna avevo dietro.ho aspettato un po e la vespa sembrava andare di nuovo bene...
ma ? possibile che sia la candela? preciso che ? integra e fa scintilla ma magari non nel modo giusto....
? gi? la seconda che mi fa fuori...la prima(una b7hs) di colpo non faceva pi? scintilla e adesso questa che dava sti problemi.......
e poi quel rumore metallico
adesso ho cambiato candela (una b7hs)e cambiato filo dell'acceleratore che si ? rotto stamattina..sembra andare bene...forse la miscela ? un filo grassa ma sono in rodaggio...non credo dipenda da quello.....
Inserito il - 14/07/2007 : 13:00:42  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
miscela al 3 o 4% in rodaggio, fregatene del fumo, se usi sintetico vai tranquillo che puoi farla al 100 e non si imbratta nulla.
Usa la B8HS!!
Non saprei per il rumore...hai posticipato l'accensione?
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 14/07/2007 : 14:00:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
miscela al 3 e mezzo diciamo , 100%sintetico bahrdall con additivo..accensione anticipata a 17?... ho appena preso la b7hs..mi hanno consigliato quella ...dici che sia troppo calda?
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 14/07/2007 : 16:53:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok ricambiato candela(br8hs)e trovato forse il problema del rumore...era il volano che probabilmenteballava un po nell'albero perch? il filetto del dado del volano ? un po rovinato in fine e quindi non tirava fino in fondo......
adesso la parte conica interna del volano e un po segnata e anche l'albero ma niente di grave...........mi ? andata bene....pensa se la chiavetta non avesse tenuto!!!!!
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 15/07/2007 : 09:09:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il botto che hai sentito ? causato dalla mancata scintilla della candela, ti ha fatto un vuoto prima vero? epoi subito dopo il botto? anke a me ? capitato mi ero preso uno sgagazzo ma niente di che ? solo che quando non fa la scintilla il pistone torna giu di inerzia e poi torna su di colpo facendo lo scoppio un pelo prima del dovuto...
http://www.myspace.com/ilbise
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 16/07/2007 : 19:04:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
esatto penso sia stato proprio quello.......
