Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Il clacson funziona male
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 21:31:43  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Ho da poco ultimato il restauro della mia Vespa GL del 1963.
Funziona tutto alla perfezione eccezion fatta per il clacson.
Questo, se stacco la batteria, funziona bene emettendo un bel suono, se invece collego la batteria questo emette solo un "bip" e si blocca.
La batteria ? nuova e ben carica e l'impianto elettrico ? nuovo di pacca.
Anche il clacson ? nuovo ed ? il modello a corrente continua.
Da cosa pu? dipendere questo problema?
vespa2
Città: marghera
307 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 22:50:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
puoi attaccarlo alla batteria direttamente per vedere che funzioni in maniera regolare.. prova ad andare per esclusione!!! strana questa faccenda...
Quando vedi la polizia accellera e scappa via!!!
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 23:26:56  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Fatta gi? questa prova, fa la stessa cosa: "bip" e basta.
nico
et3
Prov.: Ancona
Città: Jesi
133 Messaggi
Inserito il - 30/06/2007 : 08:47:05  Mostra Profilo Invia a nico un Messaggio Privato
Prova con un'altro clacson, se vedi che quest'ultimo funziona riporta indietro al negoziante quello nuovo, non ? detto che le cose nuove debbano per forza funzionare avr? qualche problema, secondo me assorbe troppo.
Nico
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 30/06/2007 : 13:16:58  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
l'unica soluzione che ho adottato nel mio ultimo restauro
(160GS prima serie)
? stata: baipassare il cavo verde del clacson e collegalo in parallelo al filo rosso dello spegnimento!!!
eliminando cos? quel fastiodioso problema!!!
Ora,non s? di che colore sono i fili della GL!!
PEr? il concetto ? quello!!
Se non hai fretta,tra una decina di giorni inizier? il restauro completo di una GL!!
Con l'impianto sotto mano allora ti sapro dire!!!!
ciao!!!!
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 30/06/2007 : 20:47:29  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
E che si ottiene baipassando il verde del clacson collegandolo al rosso dello spegnimento?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 01/07/2007 : 11:17:55  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
una corrente alternata e non continua!!
Sei sicuro che il clacson sia in continua???
perche stando a ci? che dici,funziona solo con corrente alternata,mentre quando lo colleghi alla batteria che ? continua non v? piu!!
Ecco ,forse ? una spiegazione plausibile!!
facce sap?!!!
ciao cap?!!!!
jonata
Prov.: Ancona
Città: Ancona
531 Messaggi
Inserito il - 01/07/2007 : 15:23:35  Mostra Profilo Invia a jonata un Messaggio Privato
Quoto BrunoET3.
Secondo me il clacson che hai ? a tensione alternata e non a tensione continua.
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 01/07/2007 : 20:24:36  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Mi sembra strano anche perch? sulla parte anteriore del clacson c'? scritto "6V C.C.".
Per? ora il dubbio che sia un clacson a corrente alternata ? venuto anche a me visto che su questo che ho io non c'? la vite di regolazione (cosa che invece c'? sui clacson a c.c.).
Prover? a chiedere spiegazioni al venditore.
Quindi ponticellando il filo verde del clacson con quello rosso ottengo una corrente alternata e il clacson funziona, ma non si verificano problemi durante lo spegnimento del motore o altri problemi?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 02/07/2007 : 11:45:15  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
IO CON LA 160 gS,NON HO AVUTO PROBLEMI,
SI TRATA SOLO DI "RUBAR" CORRENTE!!
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 03/07/2007 : 20:46:13  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Ho capito il problema... il clacson che ho montato, nonostante avesse la scritta C.C. ? a corrente alternata.
L'ho sostituito e tutto funziona alla perfezione.
Grazie a tutti per l'aiuto.
