Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - accensione pks su special
Cittā: Milano
Inserito il - 26/06/2007 : 23:07:04  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao ragazzi ho adattato l'accensione di un pks sulla special di un amico, ma miss? che gliela tolgo presto in quanto ho trovato un volano per ripristinare qualla sua a puntine ma con filettatura (ha l'albero del pk e il dado grosso).
Per la sezione "accensione" tutto perfetto, ad occhio ho cablato tutto la vespa ? partita al secondo colpo dopo avere rifatto il motore, lo spegnimento va a meraviglia (collegato un verde della centralina al rosso del telaio).
La parte luci devo ancora capire un attimo come funziona. Escono tre fili, nero, grigio e rosso.
Il nero l'ho messo a massa e fin qui pare tutto ok. Ho collegato il grigio al verde del telaio, le luci fanno sempre una bella luce anche al minimo e accelerando non ci sono significative variazioni come sull'accensione originale, non ho messo il regolatore.
Mentre cercavo di capire qualcosa mi sono pigliato una bella lecca dal filo rosso e l'ho isolato.
Ora vorrei capire quanti watt escono dal filo grigio e nel caso anche da quello rosso. Dovrebbe essere tutto a 12volt?
Ricordo per? che c'erano frecce a 12 e fari da 6? Ricordo male?
QUalcuno sa darmi qualche indicazione pi? precisa?
ex-NRGista
ME GUSTA
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Cittā: Montegranaro
2995 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 14:06:17  Mostra Profilo Invia a ex-NRGista un Messaggio Privato
S? nella PK 50 S si hanno frecce a 12 volt e luci e clacson a 6.
Ciao nonno, mi mancherai.
29/07/1927 - 10/12/2012
50 Special
Vespa special
Cittā: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 14:07:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
nn ho capito bn cm lo hai adattato..
metti delle foto?
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza...
