Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - domande:carburatore,carbuazione,grasso
claudiovng
dylandog
Cittā: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 12:21:08  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
Premetto che mi dispiace tanto fare domande cos? banali,ma la devo propio fare...sul carburatore della px escono due viti:
una pi? grande che serve a regolare il minimo
e una pi? piccola che non so a cosa serve.A cosa serve??
poi tanto per fare economia di post...secondo me la miscela ceh arriva nella camera di scoppio ? troppo grassa,lo dico perch? la candela ? davvero scurissima e non marroncina come ho letto che dovrebbe essere...per avere una miscela meno grassa bisogna diminuire l'olio nella benzina?
un ultima domanda:che grasso usare per ingrassare le perti meccaniche del motore ed i cavi?che marca compraqre?
grazie per l'attenzione
Soft
soft avatar
Cittā: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 12:29:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
ti rispondo per quello che s?:
- l' olio nella miscela lo metti sempre al 2% e lo aumenti solo in casi eccezionali (vedi elaborazioni o rodaggio )
- se la candela ? nera potrebbe essere sicuramente una proporzione di benzina maggiore del dovuto quindi bisogna intervenire sul getto max: un ugello a vite color ottone che si trova all' interno della vaschetta e non si regola avvitando o svitando ma bens? sostituendolo (infatti sono pre-tarati e hanno un numero inciso)...
- per il grasso non saprei... ne chiedi al ferramenta uno che restista all' acqua...
- per le viti nel carburo del px ... non s?.. non ho mai lvorato su quella vespa! ciao
claudiovng
dylandog
Cittā: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 12:33:08  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
intervenire sul getto massimo in che senso?il Ciclero l'ho contollato ieri e mi sembra propio in ordine...io la miscela la faccio al 2,5-3% perch? quando la piaggio consiglio il 2% esisteva ancora la super...cn la verde senza piombo il discorso ? un po diverso.Grazie
me
Cittā: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 12:46:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da ClauVNG
esatto! quella percentuale aggiuntiva al 2% serve a sostitutire il piombo della super che garantiva una buona scorrevolezza delle parti mobili.
me
4156 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 12:47:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
comunque ogni liro di benzina devvi aggiungere 25 grammi (ml) di olio.
Soft
soft avatar
Cittā: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 12:52:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
mah.... questa mi ? nuova.... cmq s?, il ciclerio lo cambi con un punto pi? basso e vedi come v?!!
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 13:51:27  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
la vite piu piccola serve per regolare la carburazione ai bassi regimi,svitando smagrisci e avvitando ingrassi
claudiovng
dylandog
Cittā: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 14:20:19  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
Messaggio inserito da vespa 125 et3
? quindi questa la regolazione che devo fare per avere una miscela meno grassa?qualcuno pu? consigliarmi quanti giri la devo svitare partendo da una posizione di "massimo avvitamento".Grazie!
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 14:31:21  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
dovrebbe stare svitata piu o meno 2,5 giri.poi ti regoli a seconda di come ? la carburazione
Vespa
Prov.: Padova
Cittā: Montagnana
72 Messaggi
Inserito il - 24/06/2007 : 00:36:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per quanto riguarda l'olio se intendi quello del cambio, usa il SAE30 o un 10W40
claudiovng
dylandog
Cittā: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 24/06/2007 : 13:05:00  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
nono,per grasso intendevo dire quello che si usa per ingrassare i cavi,tipo quello della frizione o dei freni.E poi quele grasso usare per lubrificare le parti interne del motore?Si devono lubrificare vero?Io vorrei cambiare la croc
era che mi salta la seconda a volte...
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 24/06/2007 : 20:08:30  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
se vuoi cambiare la crocera devi aprire i carter e dovrai rimettere parecchia roba.
i cavi devono esere ingrassati ma non ti so dire che tipo di grasso devi usare(non quello di maiale naturalmente)
claudiovng
dylandog
Cittā: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 25/06/2007 : 14:08:30  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
devo chiedere un altra cosa per quanto riguarda un altra vite del carburatore:ce n'? una sotto-sul lato sinistro del carburatore,alla sinistra di quella che mi avete spiegato a cosa serve,quest'ultima invece a che cosa serve?Poi il fatto ceh il caburatore ? "dell'orto"significa che la mia vespa ? modificata?Io non lo so, ma il mio px125e i 100 all'ora li raggiunge se lanciata bene.Poi fa un suono molto pi? forte rispetto alle altre px...b?.Cmq per il grazzo ho risolto,lo vendono su ebay...grazie!ps fa i km 20 al litro,? una giusta quantit
claudiovng
dylandog
Cittā: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 26/06/2007 : 08:39:19  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
si Cavolo! Ho un px150e!Ieri ho smontato la calotta del gruppo termico ed ? proprio cos?,c'? scritto 150-s...immagino voglia dire che ? 150,vero?o c'? scritto 150 cmq?...Questo spiegherebbe molte cose ....suono pi? grosso,consumi leggermente pi? alti,velocit? maggiore...uff?...la cosa non mi piace molto,soprattutto perch? mi sento fregato...cio? io pensavo di aver comprato un 125..una cosa del genere all'acquisto si deve dire cavolo...
