Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - un consiglio..
 un consiglio..
5 Messaggi
Inserito il - 20/06/2007 : 22:54:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vespa 125 primavera
motore polini 138cc
carter lavorati
carburatore 19/19
dubbio??
meglio la campana originale della primaverA o una polini che avevo montato qualche anno fa su un 100cc???
q
1886 Messaggi
Inserito il - 20/06/2007 : 23:08:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
metti dei rapporti un po' pi? lunghi
q
1886 Messaggi
Inserito il - 20/06/2007 : 23:09:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah il carburatore va pi? grosso almeno un 24
Italianstyle
Città: Abbiategrasso
1081 Messaggi
Inserito il - 21/06/2007 : 10:58:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Dipende cosa vuoi fare...
se vuoi un motore turistico, metti carbu 19, 130 polini, raccordatura travasi, siluro e rapporti lunghi ( o lasci l'originale oppure puoi mettere una 29/68 che ? abb lunga e quindi ideale se viaggi molto)...
Se vuoi qualcosa di + spinto puoi mettere carbu 24, 130, raccordatura, espansione e rapporti corti (con l'espansione o metti una 22/63 oppure una 27/69 con quarta corta prodotta da zirri e DRT)..
***COMI***
5 Messaggi
Inserito il - 21/06/2007 : 13:39:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ora la vado a cercare e vedo che rapporti cio della polini almeno saro piu preciso!!!!,,,...
Prov.: Massa Carrara
Città: avenza
51 Messaggi
Inserito il - 21/06/2007 : 18:12:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cilindro da 125 a 138 ........13cc in piu ....
carburatore da 20 a 19 ..... 1mm in meno ......
perche hai la vorato i carter, a me sembra una perdita di tempo lavorare i carter per mettere un cilindro piu grosso di un inezia e un carburatore addirittura piu piccolo , poi fai te
Una vespa per la vita...
... una vita per la vespa
Inserito il - 21/06/2007 : 19:28:20  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da vespadimarmo
U? ragazzi...ma lo sapete cosa state dicendo?!?
In primo luogo non esiste un cilindro Polini 138cc, non si arriva a quella cilindrata neanche con le maggiorazioni..
Seconda cosa, il carburatore da 20mm quale sarebbe La primavera, da che mondo ? mondo, monta da originale un carb da 19mm.
Terzo (e ultimo) credo che per "lavorare i carter" intendesse semplicemente raccordarli al nuovo cilindro, non certo barenarli o altre cose del genere!
Su su, cerchiamo di dare risposte un p? pi? sensate
Italianstyle
1081 Messaggi
Inserito il - 21/06/2007 : 19:41:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da Carlo75
quotone, e poi non capisco il fatto del poco di +...
che senso ha?, un m1 ha 125cc di cilindrata eppure "stranamente" va + forte di un 130....
il carbu da 20 ce l'ha su di serie l'ets e non il primavera..
non capisco poi xch? dici che lavorare i travasi ? una perdita di tempo, ? semplicemente sfruttare meglio il cilindro...
***COMI***
Città: avenza
51 Messaggi
Inserito il - 22/06/2007 : 21:02:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se uno intende lavorare i travasi e basta non dovrebbe dire lavorare i carter
scusate l'errore ma ricordavo che la 125 primavera montasse il 20/20 probabilmente mi sono confuso con il px125
per il cilindro .... io ripetoc he secondo me buttare su un 138 ? un grandissimo spreco di tempo se paragonato alla maggioratura delle prestazioni
per la campana ( era questo il topic ) anche quella originale non dovrebbe avere dei problemi
Italianstyle
1081 Messaggi
Inserito il - 22/06/2007 : 22:40:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Vedi insisti che la cilindrata conta + di ogni altra cosa...
io ti ripeto che un m1 ha 125cc di cilindrata, allora secondo il tuo ragionamento sarebbe + conveniente lasciare il 125 piaggio e chi ha progettato l'm1 ? solo un pirla che aveva voglia di perdere tempo...
***COMI***
MUSICMSN
79 Messaggi
Inserito il - 22/06/2007 : 22:50:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Quoto al 100% ComiVespa
Non ci sono paragoni tra 125 Piaggio e,ad esempio,un semplice 130cc polini!
Inserito il - 23/06/2007 : 14:35:18  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
L'm1 per la precisione ? 125,6cc
Cmq sono senza dubbio d'accordo con ComiVespa..
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 24/06/2007 : 00:41:11  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
[/quote]finalmente c? qualcuno che le cose le dice ....
