Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa fumante
 Vespa fumante
2 Messaggi
Inserito il - 20/06/2007 : 21:14:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti
sono un amante della vespa e in particolare del px...quello vecchio per intenderci.
ora ne ho uno dell'86, un PX200E per la precisione, che dopo un paio di anni di onorato servizio mi sta ora dando un particolare problemino: fuma come una ciminiera (sopratutto a freddo)! E' praticamente impossibile girare x strada perch? mi arresterebbero per inquinamento selvaggio! Ho provato a smontare e pulire il carburatore, ho cambiato lo spillo e controllato che il galleggiante non sia bucato. tutto ok....per? fuma ancora!
ora mi ? venuto il sospetto che il problema possa riguardare il miscelatore, che forse ha qualche difficolt? di funzionamento.
qualcuno ha per caso un'idea di quale potrebbe essere il problema?
alby
alby
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 20/06/2007 : 21:24:12  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
Puo essere anche il paraolio nel lato della frizione che ti fa entrare olio del cambio dentro.
vedi se ? sceso il livello nel cambio
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 21/06/2007 : 00:29:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao. fai cosi. togli il bulloncino del carter, quello da dove si rimette l'olio e vedi se aprendo scola olio. se nn cola pu? essere il paraolio. da cambiare.
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 21/06/2007 : 09:46:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io prima di fare queste cose farei un cambio olio e una cambiata di candela!!!
la forza d'animo!!
me
4156 Messaggi
Inserito il - 21/06/2007 : 10:57:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
beh e anche un piccolo controllo no?
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 21/06/2007 : 11:02:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao, potrebbe si essere il paraolio, ma se "sfumacchia" solo a freddo ? qualcos'altro,non ti pare?
per essrer il paraolio dovrebbe fumare di continuo anche a caldo...
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 21/06/2007 : 13:40:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Che olio usi per fare miscela?
'77 125 Turismo Speciale
'75 150 Sprint Veloce
2 Messaggi
Inserito il - 22/06/2007 : 21:57:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti
ho letto con interesse i commenti ke mi avete lasciato e vi ringrazio.
l'olio l'ho cambiato da poco e ho controllato se ci sono perdite e mi pare tutto ok, compreso il livello. la candela ? nuova (prima cosa ke ho fatto)...la marca dell'olio non la ricordo proprio...io ho pensato una cosa: nn potrebbe essere il miscelatore che nn funge a dovere? una cosa nn ho detto: il fumo mi sembra particolarmente biancastro.
alby
alby
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 00:56:58  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
eh si il miscelatore automatico che rilascia troppo olio potrebbe essere,insomma avrebb? quantomeno senso,infatti pi? olio c'? nella miscela e pi? fa il fumo bianco....non so per?...inizia con lo smontare il serbatoio,mi dispiace non poterti aiutare di pi?
me
4156 Messaggi
Inserito il - 23/06/2007 : 12:50:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
purtroppo il miscelatore nn ? cosa semplice. come lo difin? vespa 90 un giorno... "? misterioso". quindi se ? quello c'? parecchio da fare
5 Messaggi
Inserito il - 25/06/2007 : 18:49:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao RAGA,
scusate ma io sapevo che quando ti entra l`olio del cambio nel motore dovresti avere problemi anche alla ganascia del freno che si bagna di olio......... o no?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 25/06/2007 : 21:13:52  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
le ganansce si bagnano d'olio se si rovina il paraolio del mozzo ma se l'olio va nella parte dove sta l'albero vuol dire che ? rovinato il paraolio del cuscinetto del banco
