Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - revisione motore small frame
barracuda
homerurlo
Prov.: Brindisi
Cittā: Fasano
67 Messaggi
Inserito il - 18/06/2007 : 22:23:24  Mostra Profilo Invia a barracuda un Messaggio Privato
ora che ho i carter aperti quali sono le operazioni di manutenzione che dovrei fare? cambiare qualcosa, pulire, come e con cosa? grazie mille per i vostri consigli. si imparano sempre nuove cose spulciando tra le vecchie discussioni ma nn sono riuscito a trovare qualcosa di completo.
I dilettanti hanno costruito l'Arca, i professionisti il Titanic.
me
Cittā: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 18/06/2007 : 23:23:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora dunque hai i carter aperti.... controlla la crocera e se ? fottuta cambiala.
poi i paraoli... ? sempre bene cambiarli
155 Messaggi
Inserito il - 19/06/2007 : 12:52:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e tutte le guarnizioni naturalmente :)
ciao!
me
4156 Messaggi
Inserito il - 19/06/2007 : 13:30:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
controlla i cuscinetti di banco. e ... basta.
barracuda
homerurlo
Prov.: Brindisi
Cittā: Fasano
67 Messaggi
Inserito il - 19/06/2007 : 13:37:42  Mostra Profilo Invia a barracuda un Messaggio Privato
i cuscinetti nn devo cambiarli per forza?
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 19/06/2007 : 13:39:25  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
quelli del banco e quello del mozzo cambiali giusto che ci sei.Soprattutto quelli del banco
155 Messaggi
Inserito il - 19/06/2007 : 13:43:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma scusa se lo apri cambia tutto quello che si usura no? se tre 4000 Km ti salta qualcosa ti tocca riaprire tutto... cambia guarnizioni cuscinetti paraoli O-ring, la gabbia a rulli... magari la frizione... poi boh basta
barracuda
homerurlo
Prov.: Brindisi
Cittā: Fasano
67 Messaggi
Inserito il - 19/06/2007 : 13:47:30  Mostra Profilo Invia a barracuda un Messaggio Privato
ricapitolando quindi: paraoli, cuscinetti e guarnizioni. potrei comprare i kit di tutti e tre che si trovano su ebay cos? li cambio tutti. e speriamo di fare bene .
barracuda
homerurlo
Prov.: Brindisi
Cittā: Fasano
67 Messaggi
Inserito il - 19/06/2007 : 13:52:04  Mostra Profilo Invia a barracuda un Messaggio Privato
la crocera come faccio a controllarla? magari posto qualche foto appena la smonto cos? mi dite se va bene. ho letto su una risposta di poeta che difficilmente quella a tre m. pu? dare problemi.
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 19/06/2007 : 13:53:33  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
ti accorgi che ? rovinata perche gli angoli sono molto smussati.Comunque possibilmente metti un foto
barracuda
homerurlo
Prov.: Brindisi
Cittā: Fasano
67 Messaggi
Inserito il - 19/06/2007 : 21:02:06  Mostra Profilo Invia a barracuda un Messaggio Privato
ho provveduto a comprare i vari pezzi per la revisione del mio motore:
set 6 cuscinetti 35 eur
2-6204/c3
1-16005
1-6303/c3
1-6200
1-hk 1612
set paraoli, guarnizioni carter, gommini fine corsa avviamento, soffietto 38 eur
albero del cambio e frizione (usati) 32 eur
per un totale di 105 eur.
quasi quasi mi compravo un motore nuovo...
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 19/06/2007 : 21:09:00  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
perche hai ricomprato l'albero del cambio?E poi della frizione non potevi comprare i dischi nuovi?
barracuda
homerurlo
Prov.: Brindisi
Cittā: Fasano
67 Messaggi
Inserito il - 19/06/2007 : 22:49:54  Mostra Profilo Invia a barracuda un Messaggio Privato
praticamente l'albero del cambio ? rotto dovrebbe esserci la foto in un altra discussione, la frizione invece quando l'ho portato dal mio meccanico per farmela togliere siccome nn veniva via con l'estrattore e lui nn aveva tempo e pazienza l'ha tirata via a colpi di scalpello torcendo la coppa e ora devo cambiarla.
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 20/06/2007 : 21:29:05  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
falla ripagare a lui allora!
me
4156 Messaggi
Inserito il - 21/06/2007 : 11:03:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
che assurdit? certi meccanici!
