Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - velocit? in calo
 velocit? in calo
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 18/06/2007 : 09:34:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
da qnd ho fatto il blocco nella mia vespa hp, ke monta gp dr 90cc, 19\19, campana 18 denti, 4 marce, carter allargati coll. asp. allargato, marm. polini sotto-carter, la velocit? max era di 80 km\h circa, ma dopo pochi gg, la carburazione ha incominciato ad ingrassare DA SOLA ed ora rggiunge solo i 70km\h, ho diminuito il getto max ma niente da fare anche xk? ora ? del 68! poi ho provato a cavare il filtro a cono ed a mettere un pezzetto di zanzariera con na fascetta nel carb. e ho aumentato il getto di 10 numeri, si, prende meglio, ma la velocit? ? sempre uguale! sono sicuro inoltre di non aver stretto! quindi cosa puo essere!divento matto!!!!!!
http://www.myspace.com/ilbise
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 18/06/2007 : 10:20:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
se la carburazione ingrasa da sola ? molto meglio piuttosto che smagrisca..
non ? che hai la marmitta intasata?
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 18/06/2007 : 10:27:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nono, la marmitta nn ? sporca, ma x sicurezza compro la simonini x pk nuova! grazie, se no cosa potrebessere? stamane l ho provata e niente da fare! i 70 km\h pieni ma niente di +! aiutatemi
Inserito il - 18/06/2007 : 14:38:42  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
per quella velocit? tanto valeva tenerla col cilindro originale!
Sarebbe da provare cilindro hp + 18/67 e 19 con qualche ritoccatina al cilindro. Miss? che lo faccio prima o poi
Inserito il - 20/06/2007 : 20:45:54  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da bise
Molto strano...ad ogni modo il getto max da 68 ? troppo piccolo, rimonta subito qualcosa di pi? grande se non vuoi essere a richio grippata..
Cmq se ti d? l'idea che la carb tende ad ingrassarsi, ci potrebbero essere cause che magari uno non pensa...ad esempio se c'? una perdita di benzina (dal carburatore, dal tubo benzina ecc.) che si riversa all'interno del telaio nel vano carburatore, il carburatore inevitabilmente respira aria satura di benzina e si ingrassa.
Oppure potrebbe anche essere un cattivo funzionamento del galleggiante del carb..
