Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - bullone mangiato!!!
 bullone mangiato!!!
Prov.: Pavia
Città: pavia
43 Messaggi
Inserito il - 17/06/2007 : 16:52:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
oggi stavo per cambiare l'olio al motore, e mi sono trovato una sorpresa: c'? il bullone dell'olio mangiato, e con la sua chiave non si svita pi?, allora l'ho limato da 2 parti per aprirlo con una chiave pi? piccola, ma neanche cos? ha funzionato, poi ho preso il seghetto, per aprirlo con un cacciavite, ma nemmeno questo a funzionato, e ci ho svuotato sopra una lattina di svitol, ma niente.
come posso fare
50 Special
Vespa special
Città: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 17/06/2007 : 17:44:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
prova a dare qualche martelatina cos? si smuove un pochino e poi prova con una cane!!( da me si chiama cos? cmq sn quelle pinze lunghe)
prova ch e forse ci riesci
cmq lo svitol ci mette un po' ad agire..anceh se nn vedo perch? nn si dovrebbe levare
se proprio nn viene via fai cm ho fatto io...tagli la capocchia e poi col trapano piano piano con una punta piccolissima comincia a bucare poi passa alla pyunta pi? grande e raggiunto quasi la grandezza del bullone ormai bucato metti in antiorario il giro del trapano in modo che la vite salta fuori di sicuro perch? forzata dal trapano e in questo modo nn si roviner? la filettatura nel motore...
a me ha funzionato poi fai un po te!!
auguri
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza...
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 17/06/2007 : 18:24:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Chiave a pappagallo e tanta forza!
'77 125 Turismo Speciale
'75 150 Sprint Veloce
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 18/06/2007 : 11:03:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
oppure usa la chiave che ti serve per svitare il bullone. con un bel manico lungo. in modo che esso faccia da leva e tu il minimo sforzo
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 18/06/2007 : 12:09:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
ma sei sicuro che sia quello dell' olio?
di solito sono anche troppo lenti e non si ossidano appunto perch? sono unti..
altrimenti non ti resta che scaldare il carter e viene via subito
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Inserito il - 18/06/2007 : 12:43:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Quello con su scritto OLIO!?
IMPOSSSIBILE!
Ho avuto le Vespe pi? sventrate del Pianeta, veduto di tutto, ma quel dado spanato NO, NON E' POSSIBILE!
E' in acciaio e avvitato sui carter che sono in alluminio!!!
Semmai, nel serrarlo sono i carter a cedere e non certo la testa del bullone a spanarsi!
Chiss? cosa cavolo han combinato a quel dado?!!
toglimi una curiosit?.... chiave da 11 spaccata vero!
Oppure da 13?
Ah! Allora ho capito tutto!
....siamo alle solite....
UOMINI AZZURRI
me
4156 Messaggi
Inserito il - 18/06/2007 : 14:20:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
che cavolo ? successo? poeta!..
Inserito il - 18/06/2007 : 14:37:22  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da WILDWOLF
? l'unica, anche quando ci sono dadi sul carter che non ci passa la chiave o le famigerate viti dello statore che si spanano sempre in testa....solo il pappagallo ci vuole
Prov.: Pavia
Città: pavia
43 Messaggi
Inserito il - 19/06/2007 : 02:16:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se ci credete o no quella vite con scritto olio che si dovrebbe levare con una 11 si era bloccata dentro non so come sia sato possibile cmq anche se ? d'acciaio ora ? quasi ridotta in briciole, dopo aver tentato 200 volte consumandola ancora di pi? ho chiamato mio padre, che ha un braccio da muratore, che con una chiave a pappagallo lo ha aperto senza fatica
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 19/06/2007 : 10:23:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Infatti come gi? avevo immaginato io... un errore di nn esperienza pu? creare gravi danni! Fate tutto sempre con molta attenzione anche i piccoli passi come togliere un bullone!
me
4156 Messaggi
Inserito il - 19/06/2007 : 13:35:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da Ciri
ahhhh caro pap?..
Prov.: Pavia
Città: pavia
43 Messaggi
Inserito il - 21/06/2007 : 18:53:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e pensare che a mio padre neanche ci volevo far mettere le mani sopra alla mia vespa.
invece avevo pensato male
supereroi
Città: Bari
118 Messaggi
Inserito il - 21/06/2007 : 21:30:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io in questi casi consiglio una pinza autobloccante, andate sul sicuro!
me
4156 Messaggi
Inserito il - 22/06/2007 : 12:20:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mah basta anche un pappagallo o cagnetta.
