Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Aiutooooo!!!!!!!!
 Aiutooooo!!!!!!!!
nico
et3
Prov.: Ancona
Città: Jesi
133 Messaggi
Inserito il - 17/06/2007 : 13:25:26  Mostra Profilo Invia a nico un Messaggio Privato
Ho sostituito il gruppo termico con un 75 polini,ho pulito il carburatore, ho montato la marmitta, la ruota del mio special ed infine l'amara sorpresa la ruota ha del gioco dovr? smontarla per vedere di che cosa si tratta, spero che non sia grave, speriamo sia la coppiglia rotta e che il dado forato che blocca la ruota si sia allentato, queste le mie previsioni migliori aspetto l'esito dopo lo smontaggio, attendo da voi altre previsioni.
Nico
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 17/06/2007 : 13:34:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
In genere quando ? cos? ? colpa di un cuscinetto, quello di banco. Spero per te che non sia quello
'77 125 Turismo Speciale
'75 150 Sprint Veloce
ex-NRGista
ME GUSTA
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Montegranaro
2995 Messaggi
Inserito il - 17/06/2007 : 13:52:24  Mostra Profilo Invia a ex-NRGista un Messaggio Privato
Da quanto tempo se il perno ruota ha gioco la colpa ? dei cuscinetti dell' albero motore?
Ciao nonno, mi mancherai.
29/07/1927 - 10/12/2012
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 17/06/2007 : 13:59:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da ex-NRGista
cmq se ? la coppiglia rotta lo vedi all'istante...
GLI SPECIALISTI
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 17/06/2007 : 14:02:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Direttamente da Vespaforever http://www.vespaforever.net/consigli1.htm
"...controllare anche il gioco della ruota posteriore, deve essere praticamente inesistente, 1 mm al massimo, in caso contrario se il dado ? ben serrato, significa che i cuscinetti dell' albero secondario del cambio o l' albero stesso, saranno da sostituire..."
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 17/06/2007 : 14:25:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
leggi bene: " i cuscinetti dell' albero secondario del cambio..."
non sono i cuscinetti di banco!
GLI SPECIALISTI
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 17/06/2007 : 18:24:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Gi?, li ho confusi, scusate!
nico
et3
Prov.: Ancona
Città: Jesi
133 Messaggi
Inserito il - 17/06/2007 : 18:40:01  Mostra Profilo Invia a nico un Messaggio Privato
Fatto! controllato! era il dado che si era allentato a causa della coppiglia rotta, ? andata bene cos? e bastato stringere il dado ed una coppiglia nuova. Con l'occasione devo sostituire le ganasce, ho provato a dargli una carteggiata ma non frenano per niente, inoltre ho provato a fare un giro per provare il 75 polini con fasce nuove ed un getto da 60 sul 16/10 ma va lento ,bisogna aspettare la fine del rodaggio?. Forse bisogna cambiare il getto con un 58 e la marmitta a padella con una sito, ha premetto che ho una special 3m.
Nico
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 17/06/2007 : 20:56:27  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
Appena dopo aver cartato le ganasce,queste non frenano perche si devono riassestare.
fai un po di strada e sicuramente torneranno a frenare
