Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non passa il collaudo
Prov.: Pavia
Città: pavia
43 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 20:57:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi. Sono tristissimo, la mia vespa ? troppo elaborata e non passa la revisione.
monta su un motore 100, carburatore del 16, marmitta ad espansione, e rapporti.
il probblema che nessuno me la fa passare senza guardarla e perci? l'unico modo ? metterci su i pezzi originali, solo che non ho ne soldi al momento per comprarli, non trovo nessuno che me li possa prestare, e non ho neanche tanta voglia di smontarla.
aiutatemi vi prego non so cosa posso fare
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 21:47:09  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
cerca<cerca che chi cerca trova!!!!
La pecora nera,
C?E SEMPRE DAPPERTUTTO!!!!!!
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 13/06/2007 : 11:31:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Potevi tenerla originale e pensarci prima!
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 13/06/2007 : 11:33:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Cmq vai dal tuo meccanico ke conocerai bene e gli dici tutto... figurati se lui nn conosce ki te la fa passare dai!!! altrimenti metti la marmitta originale e cerca di tappare un p? il cilindro con metodi improvvisati!
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 13/06/2007 : 11:46:56  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
io per fare passare una 50 pk con un 102 su ho stretto con una fascetta il tubo della benzina, chiuso un po la corsa del gas e messo un getto molto piccolo e fatta una specie di placchetta da mettere sotto il pedale del freno dietro per tirare lievemente il freno!in questo modo sono riuscito a rallentarla di tanto, poi il tipo ? stato buono e anche se faceva i 56 me la ha fatta passare!
155 Messaggi
Inserito il - 13/06/2007 : 15:32:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mass? infatti:
-freno posteriore col registro tirato
-pezzetto di fil di ferro che blocca il cavo dell'acceleratore
-getto microscopico
-scarburata
-marmitta dell'1 A.C. con dentro anche dio solo sa cosa
-frizione un po' tirata (non so se aiuta)
ci sono mille cose che puoi provare a fare
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 13/06/2007 : 15:42:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il tuo meccanico sapr? cosa fare
la forza d'animo!!
Prov.: Pavia
Città: pavia
43 Messaggi
Inserito il - 13/06/2007 : 21:14:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io l'ho comprata cos? come ?!!! non ci ho messo mani, la voglio rimettere tutta originale che ? la cosa migliore, le vespe devono essere originali al 100%.
Il mio meccanico quando l'ha guardata si ? messo le mani nei capelli !!!
Cmq oggi mi fanno sapere... forse un tipo me la fa passare senza guardarla. Oppure seguir? i vostri consigli, grazie.
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 13/06/2007 : 21:49:32  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
non mettete la marmitta piena perche poi fa un fumone e sputa un mare d'olio senno la revisione non la passa
metti piuttosto il collettore di scarico strozzato
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 13/06/2007 : 23:30:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
ma mettici la padella che neanke la cagano la tua vespetta poi...!!
GLI SPECIALISTI
155 Messaggi
Inserito il - 14/06/2007 : 11:42:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se ? cos? tanto elaborata magari ti conviene trovarti un altro blocco... a uno sfascio magari ce l'hanno.
ciao!
vespa2
Città: marghera
307 Messaggi
Inserito il - 14/06/2007 : 13:21:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
qui da me le passano in due... Sono fortunato... cmq se giri trovi son sicuro!!!!!
Quando vedi la polizia accellera e scappa via!!!
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 14/06/2007 : 13:37:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
Credo che il tuo problema maggiore siano i rapporti (che rapporti hai?)
Per le altre cose puoi benissimo strozzare collettore del carburatore e dello scarico eccc...ma se hai i rapporti tanto lunghi ti ritroverai con una vespa che per partire in prima divrai spingerla e in 3a (o 4a se ce l'ha) avra' lo stesso una buona velocita' ...
Che rapporti hai?
Prov.: Pavia
Città: pavia
43 Messaggi
Inserito il - 14/06/2007 : 20:39:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non so che rapporti ho, cmq oggi ho cambiato il getto ho messo il pi? piccolo che ho trovato, dell'hp che ha il carburatore originale, ora non va proprio avanti fa pure fatica a partire in prima.
adesso provo a sentire quello che la porta alla revisione
155 Messaggi
Inserito il - 14/06/2007 : 20:54:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sgonfia leggermente la gomma dietro... fa pi? attrito. ma poco di pi? eh XD
Inserito il - 14/06/2007 : 23:23:53  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma siamo arrivato a questi livelli? Finch? ? il collettore strozzato ? un conto, ma solo sullo scarico.
Qui quello che me la revisiona si diverte ogni volta a sentire la configurazione che ho...anzi, se dovesse essere fiscale non passerebbe neanche tirando tutta la seconda (supera i 45 orari)...
e l'ultima volta mi ha pure raccontato l'elaborazione del suo vecchio fifty...eheh
