Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - prigioniero a met
 prigioniero a met
8 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 16:41:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi vi prego aiutatemi!!!!! Ho un problema con il mio px......ho la ruota anteriore che balla nonostante abbia cambiato sia il cerchio che il copertone, per? ho notato che c'? un prigioniero del mozzo mezzo fuori e quindi non riesco a fissare il dado....quindi la ruota viene fissata con 4 dadi....sar? questa la causa????? vi prego aiutatemi non so che fare
155 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 18:02:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
un prigioniero del mozzo? intendi forse uno di quei 5 che stanno sui bracci del tamburo? comunque si se fosse quello ? possibilissimo che il problema sia dato da questo, procurati un nuovo tamburo o sostituisci il prigioniero (non so se ? fattibile), le vibrazioni oltre che fastidiose alla lunga possono spaccare qualcosa... e non vuoi che succeda mentre vai giusto?
ciao!
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 18:14:04  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
potrebbe anche essere sul perno
8 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 18:15:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da poderosa
A quale perno ti riferisci e come mai?
8 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 18:17:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io vorrei cercare di farlo uscire fuori....sai come potrei fare?
8 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 18:19:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da wilcomir
ciao!
come faccio a fare uscire il prigioniero?
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 18:23:42  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
per far uscire i prigionieri, in generale, metti due dadi serrando quello superiore, poi agendo su quello inferiore lo fai uscire,,,
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 18:26:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
se oppone troppa resistenza potresti scaldre la zona per estrarre il prigioniero
8 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 18:28:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma su quel prigioniero entra a malapena un dado perch? c'e poca filettatura....potrei farlo anche con un dado solo?
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 13/06/2007 : 09:28:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
con uno solo... ? un po' difficile,
dovresti rovinarlo in modo che diventi molto duro, a quel ponto tanto vale avvolgere il prigioniero con uno straccio e svitarlo con una chiave a pinza da idraulico.
perch? si sviti facilmente devi scaldare la zona attorno, ma se ? un prigioniero del tamburo, a volte ? saldato all' interno,
nella px non so p?erch? purtroppo non ne ho..
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 13/06/2007 : 11:08:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
caio, a me a volte ? capitato di rompere qualche prigioniero, se non riesci con il metodo del dado e contro dado dovresti provare con il trapano a colonna, se lo hai, se no vai da un buon meccanico che te lo fa.
prendi una punta molto piccola, e fori il centro del prigioniero, fino a trapassarlo.
cambi punta, ne metti una un po pi? grossa e fai la stessa operazione, il prigioniero si svita mentre "affondi" la punta... funziona!!
certo, se il prigioniero dietro ? saldato ? un problema...
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 18/06/2007 : 19:40:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
attenti col trapano a colonna!!!!! meledizione ti distrugge le dita !!!!
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 18/06/2007 : 21:20:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
esperienza personale..?
penna
Prov.: Siracusa
1111 Messaggi
Inserito il - 18/06/2007 : 23:09:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Gianluca, tu padre fondatore di questo bellissimo sito, non hai una PX?? ? grave... non sai quello che ti perdi, anche se ho letto delle tue vespozze e ti faccio i complimenti quando rimedierai a questo dramma??
I love Vespa Pk
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 19/06/2007 : 11:24:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
Messaggio inserito da cisco
s? maledizione!!! io l' estate scorsa e un mio amico un mese f?...
