Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non ho ben le cose chiare chiedo aiuto a voi esper
vespa2
Città: marghera
307 Messaggi
Inserito il - 10/06/2007 : 19:40:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao raga vipongo un paio di domande per schiarirmi leidee.
Ho montato il motore di un et3 sulla mia special e ci ho messo il 130 polini con tutte le cose che ci vanno dietro.. come impianto ho passato quello dell et3 collegato tutto ma aim? mi si bruciano sempre le lampadine, anche provando amontare quelle a 12 volt.
La prima domanda ? quanti volt devono uscire dai 4 cavetti che escono dal motore (statore) per capirci no quelli che vanno alla centralina. La seconda possono esserci problemi visto che io nn ho messo lo stop e l abagliante come nell et3? Secondo voi perch? mi si pruciano appena accellero da fermo anche poco?
Con questo pedr ora le mie domande sono esaurite aspetto quaclche vostro chiarimento
CIAO SIMONE
Quando vedi la polizia accellera e scappa via!!!
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 11/06/2007 : 10:52:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
Si bruciano se non metti il regolatore..
ti consiglio quello proposto su questo sito, lo uso da anni..
Si bruciano un po' perch? l' et3 ha un impianto leggermente diverso e soprattutto fornisce molta pi? corrente
se non vuoi montare il regolatore, prova a mettere in serie all' impianto un diodo veloce tipo BY 3999 o BY 228
taglia una semionda e quindi abbassa la tensione.
Comunque l' ET3 ha due uscite per le luci, prova quell' altra, quella due fili scollegati da massa, mi sembra azzurro e giallo, ne metti uno a massa e l' altro lo colleghi all' impianto, quell' uscita da meno corrente..
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
vespa2
Città: marghera
307 Messaggi
Inserito il - 11/06/2007 : 13:30:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
oggi vado a prendere il materiale per costruirlo e poi vi so dire!!!!
vespa2
Città: marghera
307 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 00:25:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Costruito il regoaltore... problema risolto!!!!!!!!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 13/06/2007 : 23:42:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
persino la lampada alogena da 55W gli avevo fatto tenere al blocco et3 su special...
GLI SPECIALISTI
vespa2
Città: marghera
307 Messaggi
Inserito il - 14/06/2007 : 13:23:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
immagino con tutto quello che butta fuori senza regolatore!!!! MAMMA MAMMA
