Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Motore "ibrido" da riconoscere
Prov.: Rimini
Cittā: Neo-Rimineseeeeeeeeee
49 Messaggi
Inserito il - 09/06/2007 : 18:02:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao raghi, oramai sono diventato un abitu? (anche se non credo proprio che si scriva cos?...)e vi assillo con le mie domande... ma verr? un giorno in cui la mia cara vespina andr? come si deve e alllora...
Veniamo al sodo... ho preso un blocco intero da uno sfasciacarrozze che proprio non me la conta giusta:
sigla stampigliata sopra V5N1M (a dire il vero potrebbe essere anche v5x1m, purtroppo non si legge bene anche dopo pulito)
dalla sigla dovrebbe essere di una pk s ma:
1) ha il supporto per il motorino elettrico starter
2) ha il volano con il pick-up e con la ghiera per l'aviamento elettrico
3) HA I LCAMBIO MONOFILO come la hp ed ? 4 marcie
per prima cosa ne ho preso lo statore e il volano per metterli sulla mia N dell'89 e ci sono andati a pennello (ameno cos? mi sembra)
poi vorrei un consiglio da voi. l'albero e biella sembrano ben collegati, nessun gioco anomalo mentre il mio credo che la biella sia andata e vorrei sostituirlo solo che questo "nuovo" purtroppo essendo stato alle intemperie era pieno d'acqua e adesso ci sono dei punti arruginiti. vale la pena cercare di lucidarlo e usarlo o ? meglio buttare tutto?
e se vale la pena sistemare tutto, ma i carter (mi riferisco al lato frizione perch? c'? la mia valvola che credo sia rovinata e l? non ci sono numeri stampigliati sopra) sono completamente compatibili?
Se serve appena lo apro mando foto per valutarne lo stato
Aspetto info
Ciao e grazie
Prov.: Rimini
49 Messaggi
Inserito il - 09/06/2007 : 21:23:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Allora, aggiornamento, visto che scooterhelpnon mi ? stato affatto di aiuto, ho lucidato il numeor di motore... ? un v5n1m, quindi dovrebbe proprio essere di una hp, solo che adesso le domande rimangono
Posso mettere il cambio 4 marce della hp sulla mia n del 89 (ovviamente se si pu? cambiare i lselettore per mettere l'attacco a doppio filo)
I carter sono perfettamente compatibili?
e se posso lucidare l'albero per utilizzarlo... come posso fare? che utilizzare?
Ciao e grazie
Cittā: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 10/06/2007 : 13:31:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da sestamibby
Ciao e grazie
i carter non so se siemo compatibili o meno...anke se credo di s?...
x il fatto del selettore non dovrebbero esserci problemi,basta che prendi quello di una hp e ce lo metti!
GLI SPECIALISTI
