Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - gas rapido
 gas rapido
20 Messaggi
Inserito il - 09/06/2007 : 15:15:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti volevo chiedervi come posso fare x mettere il gas rapido sulla mia vespa 50...
sui motorini ? facile ma sulla vespa come faccio a far arrivare la guaina fino all' accelleratore o il gas rapido ? diverso da quello x i motorini...
Grazie a tutti e
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 09/06/2007 : 18:23:53  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
lo onti con la serpentina al contrario,e vai ad infilare la guaina sotto lo sterzo,per?,si rende necessario l'utilizzo del tubo comando-gas della polini!!!
155 Messaggi
Inserito il - 09/06/2007 : 20:59:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
perdonate l'ignoranza, ma che cosa sarebbe il gas rapido?
mottto
Prov.: Trento
Città: Baselga di pinè
157 Messaggi
Inserito il - 09/06/2007 : 21:13:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
? il tipo di comando-gas montato per esempio sui cross,,
ha una reattivit? decisamente migliore rispetto a quello originale..
Io Jane tu VESPA!!
VESPA, per muoversi nella JUNGLA cittadina.
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 09/06/2007 : 22:07:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
oppure visto che hai la 50, non dovresti aver il contakm.....
potresti fare un forellino nel coperchietto nero del manbrio!
ciao bruno!... tubo gas-comando polini ?? ho presente che lo vendono ma non basta bloccare quello esistente? sotto il manubrio nella parte del gas (almeno nella special) c' ? una sagoma usata per far passare i cavi elettrici dove ? possibile realizzare una staffa che lo tenga fermo..
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 10/06/2007 : 01:18:50  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ciao nicola!!
Il montaggio del comando rapido,richiede l'utilizzo obbligatorio del tubo della polini,
poiche tutti i comandi rapidi,
hanno un diametro interno di 22millimetri,
mentre i tubi dello sterzo della vespa,sono da 24!!!
Io,quando ho montato il rapido sulla mia,ho voluto provare a tornire con il mio tornio il tubo originale,
risultato..........
il diametro interno era di 19 mm,l'esterno,l'avevo portato a 22mm,
quindi mi rimaneva solo 1 millimetro e mezzo di spessore!!!
allora,mi son deciso a prendere il tubo polini,che ha appositamente no spessore maggiore!!
Dato che l'originale tornito non mi faceva sentire al sicuro nolle inpennate,nol prendere i dossi o le buche!!!!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 10/06/2007 : 13:51:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
il problema del rapido non sono guaina e cordina...ma il fatto di dover cambiare il tubo comando gas...cmq io avevo preso un pezzo di manubrio di un trial credo(me l'ha tagliato fuori il meccanico....)
l'ho infilato al posto dell'originale,facendo un pochino di spessore in certi punti con del nastro isolante e bona...
poi ho fatto un foro sotto il manubrio e nel tubo e ho infilato una vite autofilettante che mi tenesse fermo il tubo...
poi c'ho montato su il mio Tommaselli...
GLI SPECIALISTI
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 10/06/2007 : 14:20:23  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da Winter89
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 10/06/2007 : 14:22:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
GLI SPECIALISTI
20 Messaggi
Inserito il - 10/06/2007 : 16:23:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie a tutti....cmq stavo pensando 1 cosa:se io faccio passare la guaina ke di solito sta dentro al manubrio
dove passano i fili del clacson fissandola con delle fascette fino a falla arrivare al gas rapido ? una buona idea o ? solo una cosa "zozza"!!!! e poi avrei dei problemi quando gira lo sterzo...
Grazie....
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 10/06/2007 : 23:18:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
ma non devi neanke cambiargli posto a quella guaina....solo infilarcene una pi? lunga!
se il rapido ? verticale come il mio allora fai un foro nel tappo del manubrio,altrimenti per quello orizzontale puoi provare a farla passare nella fessurina dove passa la guaina del freno anteriore k va alla leva!
GLI SPECIALISTI
20 Messaggi
Inserito il - 11/06/2007 : 12:16:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ma dopo la guaina passa esterna? come la fisso al manubrio..
Ai trovato vantaggi montando il gas rapido..cio? ? consigliabile???
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 11/06/2007 : 21:16:26  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
se montato correttamente.........
? una figata pazzesca!!!!
Solo se correttamente
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 11/06/2007 : 22:11:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
adesso ho capito !!! impara l' arte mettila da parte!!! .... per un futuro lavoretto ....
...sull' acceleratore!!!!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 00:05:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
esterna x quello verticale la vedi subito...(vedi il mio avatar)
magari x l'altro si nota di meno....ma ? pi? bello fare un p? di scena!
GLI SPECIALISTI
20 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 20:57:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ora o capito grazie Winter penso di farlo al pi? presto poi vi faccio sapere...cmq tu nn ai dovuto montare il tubo della polini giusto... ti tiene bene la guaina in quel modo???Grazie ancora
