Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburatore 19 su collettore per 25...problemi?
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 05/06/2007 : 18:52:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
Ciao,
Mi e' arrivato il collettore lamellare al cilindro per il 132 malossi ma non ho ancora il carburatore...
Il caolettore e' per carburatore 25 ed io vorrei provarlo con il 19 facendomi una opportuna boccola per il raccordo...
secondo voi puo' andare?
Io adesso il 19 lo ho al carter con il collettore originale, del foro di entrata sul carter ho solo smussato gli spigolo, non lo ho allargato....
Montando lo stesso carburatore sul nuovo collettore dovrebbe andare un po di piu' visto che il cilindro e' stato progettato proprio per questo tipo di aspirazione o c'e' troppa differenza tra diametro del carburatore e diametro del collettore?
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 05/06/2007 : 19:35:23  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
secondo me 6 mm sono troppi.non puoi motare il 19 sul collettore per 25
Cittā: Brugherio
Inserito il - 05/06/2007 : 20:21:00  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Io aspetterei che ti arrivi anche il carburatore.
Oltretutto la'limentazione lamellare al cilindro richiede una taratura della carburazione diversa rispetto all'aspirazione al carter...rischieresti di tribolare molto per ottenere risultati forse deludenti.
Capisco l'impazienza ma meglio aspettare il 25..
P.S: ma come mi non hai acquistato direttamente il kit di alimentazione Malossi completo di collettore E carburatore
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 05/06/2007 : 20:46:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
L'ho ordinato in un negozio di ricambi del mio paese (negozio serio), mi hanno detto che ci volevano 10 giorni....dopo 10 giorni ma hanno detto che anche in malossi non era disponibile e dovevo riordinarlo e aspettare minimo 20 giorni,se tutto andava bene.
Ho chiamato tutti i negozi della provincia di TV e anche in vari negozi online e non lo avevano a magazzino, ( e io sapevo gia' che non lo avevano disponibile alla malossi)...
Il giorno dopo ho visto una inserzione su ebay del solo collettore e l'ho acquistato al volo....il carburatore lo trovero' usato
