Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pk50 che non vuole funzionare bene
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 02/06/2007 : 16:40:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve! C'? il pk 50 s di un mio amico che non regge il minimo. Quando va sotto un tot numero di giri, nemmeno accelerando riparte. in pi? la compressione ? ridicola. E' il gruppo termico da rifare?
'77 125 Turismo Speciale
'75 150 Sprint Veloce
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 02/06/2007 : 16:49:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
innanzitutto secondo me si deve fare una pulita generale al motore(tipo il carburatore),una candela anuova,e poi si vede quello che si deve fare
il tuo amico le ha fatte ste cose??poi nn ho capito quando hai detto che quando va sotto un tot numero di giri nn riparte nemmeno accellerando!da quel che ho capito io,? che quando va sotto un tot di giri si spegne e nn vuole pi? partire??
la forza d'animo!!
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 02/06/2007 : 20:54:26  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Le cause possono essere molteplici.
Come suggerito da luigi, prima di tutto darei una bella pulita al carburatore e sostituirei la candela poi, se il problema persiste, cercherei di capire da cosa ? dovuto.
Il fatto che la compressione sia bassa potrebbe essere il sintomo di qualche grippaggio, cosa che potrebbe generare il problema.
Prima di intervenire sul gruppo termico per?, io proverei ad escludere carburatore e candela.
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 03/06/2007 : 12:31:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Gi? fatti, con il cambio candela ? migliorata
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 03/06/2007 : 14:23:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la compressione ? ridicola. tira giu il motore e sicuramente trovi le fascie esaute. poi se nn regge il minimo e una bazzecola. pulisci il carburatore
Città: Napoli
279 Messaggi
Inserito il - 03/06/2007 : 16:13:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
attento ke nn sia magra la carburazione e hai grippato o scaldato...attento un p? cmq se la compressione ? redicola apri gli occhi per le fasce e vedi se sfiata...
Inserito il - 05/06/2007 : 14:30:06  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
esatto se va in moto io guarderei prima di tutto la carburazione, tira l'aria e vedi se gira regolarmente anche ai bassi
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 05/06/2007 : 17:07:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
No, nulla da fare. Alle 6 apre il blocco. Vi faccio sapere da cosa ? dovuto. Cya!
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 05/06/2007 : 18:16:53  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da WILDWOLF
penso sia grassa...
ma ? vero che col caldo le carburazioni si ingrassano?bho...
comunque facci sapere
___
(°_°)
me
4156 Messaggi
Inserito il - 05/06/2007 : 20:07:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
smagriscono...
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 05/06/2007 : 20:13:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
La carburazione gli l'ho rifatta pi? volte. Ogni volta, per accenderla, mi toccava spingerla e mettere la seconda: sulla ghiaia la ruota non si bloccava da quanta poca compressione ha! Ogni volta che cercavo di abbassare il minimo, ad un certo livello di giri non riusciva pi? a riprendersi. La porta la prox settimana. Vi far? sapere. Grazie a tutti!
