Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa 102
 vespa 102
13 Messaggi
Inserito il - 26/05/2007 : 19:44:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti io sono nuovo di qui.
io ho una vespa specia del 70 e ho appena acquistato un cilindro 102 dr e l'ho montato con una marmitta sito (et3).
mi sapete dire qual'? la velocit? massima?
e se metto i rappori del 22 denti e un carburatore 19/19 quant'? la velocit? massima?
rispondetemi grazie
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 26/05/2007 : 20:12:47  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
fossi in t? monterei il motore della Golf R32!!
senza sbattimenti vari per la modifica di un polini!!
13 Messaggi
Inserito il - 26/05/2007 : 21:11:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dai fate i seri ragazzi e rispondetemi il pi? velocemente possibile xk? ? urgente ed importante ok?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 26/05/2007 : 22:24:00  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
piu o meno 85-90 km/h
13 Messaggi
Inserito il - 27/05/2007 : 12:27:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie di nuovo
volevo sapere a cosa serve un albero anticipato e come si fa a farlo
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 27/05/2007 : 12:31:09  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
l'albero anticipato serve per fare entrate piu miscela nel cilindro infatti anticipa l'aspirazione.per anticipare l'originale devi tagliare un pezzo della spalla sinistra ma devi asportarne un certo numero di gradi e poi ? da bilanciare.Oppure ne compri uno gia anticipato e bilanciato.
Comunque se monti il DR vai tranquillamente con l'albero originale
13 Messaggi
Inserito il - 27/05/2007 : 12:33:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok grazie....
quanto costa gi? anticipato?
ma aumenta di velocit
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 27/05/2007 : 12:35:42  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
il prezzo ? alto,piu o meno sui 100 euro e la velocita aumenta(anche i consuni pero!)
13 Messaggi
Inserito il - 27/05/2007 : 12:36:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok
ma se prima mettiamo faceva 90 ora con l'albero quanto fa?
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 27/05/2007 : 12:49:55  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
una special del 70 ha le ruote da9.... troppo piccole per simili velocita,,,,
Italianstyle
Città: Abbiategrasso
1081 Messaggi
Inserito il - 27/05/2007 : 15:02:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si mettono quelle da 10...
***COMI***
13 Messaggi
Inserito il - 27/05/2007 : 15:19:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
giusto.....sai mica dirmi le istruzioni passo passo per cambiare i rapporti alla specia?
