Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - terzo travaso sul cilindro
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 26/05/2007 : 19:17:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao, pensandoci un attimo, se io ricavo sul carter il 3? travaso come fa ad entrare la miscela? dovrei fare una modifica come questa....
http://www.vespahp.eu/new_130_polini/130-3.jpg
altrimenti come fa la miscela ad entrare nel cilindro se non asporto quel pezzo mancante nella foto?!
iio ho scavato un piccolo scivoletto in modo che la miscela riesca a passare sotto alla camicia del cilindro ma non so se sia funzionale....
Prov.: Massa Carrara
Città: avenza
51 Messaggi
Inserito il - 29/05/2007 : 20:27:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quello che vedo in foto mi sembra un cilindro a doppia aspirazione ...
tu hai un cilindro a doppia a spirazione?
Una vespa per la vita...
... una vita per la vespa
Inserito il - 29/05/2007 : 20:33:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Nelle FAQ c'? qualcosa, sul terzo travaso, a riguardo di motori large per?...
anche se f? schifosamente al caso tuo!
Guardaci!
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 29/05/2007 : 21:36:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no....aspirazione normale.....quella ? una foto da carlo 83 di un cilindro normale come il mio.....
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 30/05/2007 : 14:38:04  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da jonpd
si ? un 130 singola aspirazione.....
consiglio di aprire il 3 travaso...inoltre lucidare lo scarico alzandolo di 0.5 e il cilindro rende molto di pi?!
___
(°_°)
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 30/05/2007 : 18:54:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si ma non avete afferrato il mio discorso.....devo o non devo togliere quel pezzo di camicia?
Inserito il - 30/05/2007 : 20:08:34  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Beh, ovviamente ricavare il terzo travaso sul carter ha senso quando il anche il cilindro ne ? dotato, altrimenti la miscela entra nello scivolo sul carter trovandosi di poi il passaggio bloccato!
Non ? indispensabile che la camicia sia tagliata completamente (la miscela pu? anche passare all'esterno della camicia stessa se si crea, come hai detto tu, un approrpiato "scivoletto" nel carter), tuttavia in termini fluidodinamici la soluzione adottata da Carlo83 su quel cilindro ? nettamente meglio
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 21:21:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok grazie
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 21:31:13  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
ok grazie
ATTENZIONE PER?: se si apre del tutto il terzo travaso occhio che il travesino si indebolisce molto e se in fase di montaggio di scivola o prende un piccolo colpo addio al cilindro!!!
___
(°_°)
carlo83
avatar_carlo83
Città: Vicenza
815 Messaggi
Inserito il - 01/06/2007 : 12:21:10  Mostra Profilo Invia a carlo83 un Messaggio Privato
Infatti, c'? il rischio che si crepi il cilindro.
Se tornassi indietro probabilmente farei semplicemente una finestrella, come quella che c'? sul 112.
Anche perch?, se non si sposta il prigioniero del carter, ? inutile scendere troppo sul carter, io mi sono fermato a livello del prigioniero.
E quindi sotto che ci sia la camicia del cilindro oppure no non fa differenza per le prestazioni, ma per l'affidabilit? s?. (i rischi comunque ci sono col cilindro smontato...)
Città: Napoli
279 Messaggi
Inserito il - 06/06/2007 : 03:07:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi ma in senso di potenza il terzo travaso sul carter quali risultati d
Inserito il - 06/06/2007 : 08:58:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il TERZO TRAVASO (delle faq) d? notevoli vantaggi, difatti considerati i rapidi tempi (centesimi di secondo) di riempimento della camera di scoppio, molta della miscela aria-benzina stagna nella sezione dell'albero, aumentanto la capacit? di trasporto della stessa in camera di scoppio, aumenta la quantit? di miscela trasportata di conseguenza, il cilindro si ingrassa leggermente (e quindi non servono getti del max pi? grandi con aggiunta o allargamento dei travasi, ma semmai solo carburatori pi? grandi)e lo scoppio ha certo pi? vigore, diciamo in gergo ferroviario che dai carbone alle caldaie!
Il terzo travaso ben fatto permette ad esempio alla TS 125 di guadagnare un buon cavallo di potenza rispetto alla due travasi simile GTr, con un aumento delle prestazioni di quasi dieci chilometri orari!!!
IN MERITO ALLA TUA DOMANDA, taglia quella piccola sezione di chiusura sul cilindro e scava un poco in travaso sempre sul cilindro, lo scivolo sui carter v? benone, ricorda pi? lo fai grande e raccordato quel travaso pi? ? meglio!!!
Se sacrifichi l'impianto luci poi (solo per impianti a puntine , sempre migliori)...potresti aggiungere una seconda bobina di alimentazione, una seconda bobina di tensione, un secondo cavo alta corrente e una seconda candela in testa!!!???
Ora hai un twin-spark vero...
Con tanta miscela (aria-benzina) e tanta corrente anche un 75 sfiora i 110 km/h!
Rapporto minimo 24, carburo minimo 24, anche con il 75cc certo...
Esiste poi la possibilit? di convogliare l'aria a pressione prodotta dal volano direttamente nel carburatore mandando in pressione il filtro dell'aria, (booster), l'honda adotta un sistema simile sulle Maxi moto (PGM-F1), me ? roba italiana di 50 anni f?.....
....un'altra vecchia storia di vecchi motori a due tempi e marmitte a tromba, inutili certo, ma...BELLISSIME!
VESPA SILURO, Via Cristoforo Colombo (RM) velocit? max oltre 170 Km/h.
REPARTO CORSE PIAGGIO.
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 15/08/2007 : 19:38:06  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da Carlo75
quindi io non ho capito:
se non si ha lo scivolo nel carter è inutile aprire il terzo travaso???
___
(°_°)
Inserito il - 15/08/2007 : 19:50:50  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
diciamo che non sfrutti bene il 3° travaso se non gli apri il condotto che gli porta miscela dal carter
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 15/08/2007 : 19:55:30  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
perchè io ho 2 cilindri uguali,uno aperto e uno base...
oh FU dammi un consiglio nella discussione del mio polinazzo
perfavore
___
(°_°)
Inserito il - 15/08/2007 : 21:42:03  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
allora glielo apri di 3mm circa, poi fai il lieve scivolo sul carter senza andare a forare dove c'è il prigioniero, ti devi tenere più che puoi verso la parte alta (verso il piano d'appoggio del cilindro)
