Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema antisgamo
 problema antisgamo
Prov.: Padova
Città: este
295 Messaggi
Inserito il - 25/05/2007 : 14:02:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti........
ho appena montato la vespa xke l'avevo partata a sabbiare e a colorare..
io vorrei un po elaborarla ma mio pap? nn vuole....
cosa potrei farci sul mio vspino senza ke mio pap? se ne accorga???
ps:mio pap? se ne intende di motori!!
io avevo pensato di metterci un 102cc senza farci nessun altra modifica o magari aumentare il getto max.....
x voi puo essere antisgamo questa modifica?????
SCIOPERO DEGLI STUDENTI
VENERDI DI OTTOBRE 2007 tutti noi studenti d'italia ci mobilitiamo per
riaquistare i nostri diritti.
con l'esame di riparazione pervisto dalla riforma Fioroni, anche chi avra
solo un debito verrà "promosso", per poi dare un'esame a settembre.
il 90% degli studenti italiani rischia di non superare l'anno.
ADERISCI ANCHE TU CON LA TUA CLASSE E SCIOPERA CON TUTTI NOI VENERDI 12
OTTOBRE 2007.
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 25/05/2007 : 14:24:16  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
un 102 non va bene senza altre modifiche e poi tuo padre ti coppa
metti un 75 base(DR per esempio)e un getto max un po piu grande.nient'altro
Prov.: Chieti
Città: San Giovanni Teatino
119 Messaggi
Inserito il - 25/05/2007 : 14:25:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se se ne intende di motori.. anche un 102... con marmitta originale si sente...... dalla compressione che hai quando spingi il pedale....
Vespa
Prov.: Padova
Città: Montagnana
72 Messaggi
Inserito il - 25/05/2007 : 14:41:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
un 75 va pi? che bene...io con la scuosa di cambiare pezzi rovinati o vecchiotti, l'ho elaborata (es marma, carbu, rapporti) e non ho mai avuto problemi
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 25/05/2007 : 18:53:51  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
cmq la differnza si sente anche da 50 a 75,,,,
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 25/05/2007 : 21:28:57  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
sempre di meno di un 102.comunque se non cambi la marmitta l'aumento di rumore di un 75 base ? poco
My vespa
Città: Caltana
271 Messaggi
Inserito il - 25/05/2007 : 22:11:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
fai come ho fatto io! ho la mamma vigilessa e non vuole ke supero i 45 e ke la elaboro. Monta prima una polini a banana te la tieni per 2 settimane col cilindro originale o fino a quando hai un po di soldi da parte.. poi dici papa mi sono stancato di tutto questo sumore e monti un 16/16 e un 75 base o racing con la sito a siluro tuo padre dir?:"ma ke bravo ragazzo!!!" e tu hai il tuo motore elaborato e sei contento ciao e buona fortuna!
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 25/05/2007 : 22:24:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
certo che sei messo proprio in una brutta situazione,anche io ho lo stesso problema(i genitori che rompono)quindi sono indeciso,ma penso che se tuo padre se ne intende di motori allora se ne accorger? di sicuro se l'elabori.......cmq il problema ? che dopose succede qualcosa,vai a fare la revisione,o si scassa tuo padre li ti sgamer? ancora di pi?,ora nn ? che ti ho voluto sconfortare ma ti ho aperto gli occhi,cmq se la vuoi elaborare devi mettere un 75 che ? l'unica soluzione
la forza d'animo!!
155 Messaggi
Inserito il - 26/05/2007 : 06:27:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si infatti ricordate sempre che in caso di un qualsiasi incidente, l'assicurazione si attacca a tutto pur di non pagare. anche se uno vi viene addosso perch? non si ferma allo stop.
ciao!
Prov.: Padova
Città: este
295 Messaggi
Inserito il - 26/05/2007 : 20:10:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la vespa la user? solo io quindi x la compressione nn c'? problema e cmq mio pap? fa il camionista quindi sta via quasi tutta la settimana, sta a casa solo il sabato e domenica... pensate ke quelle poche volte ke mi vede la mia vespa andare se ne accorga?????
quanto dovrei fare con un 75cc e il getto un po + grade??? xke a me interessavano gli 80-85 km/h massimo........
OTTOBRE 2007.
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 26/05/2007 : 20:34:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
85 nn penso proprio,penso che al massimo arriva agli 80
la forza d'animo!!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 26/05/2007 : 21:06:04  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
io ho iniziato con il solo montaggio di una polini a banana,
poi una modifica alla volta pian piano sono arrivato al top!!!
Grazie alla polini che mi ha coperto tutte le magagne
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 27/05/2007 : 00:20:14  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
io ho una delle due special con il 75 e il carburatore un po piu grosso e agli 85 non ci arriva, forse ci arrivava con la polini,,, con il padellino che ha ora, far? 75-80...
Prov.: Padova
Città: este
295 Messaggi
Inserito il - 27/05/2007 : 20:37:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho trovato uno ke mi vende un 90 olympia... x voi va bene se lo metto con un getto pi? grande tipo un 86-88????????... quanto mi far???????
OTTOBRE 2007.
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 27/05/2007 : 21:44:48  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
il 90 era per l'ape quindi ha piu coppia ai bassi e velocita massima non molto elevata,poi se non cambi la campana l'aumento ? poco.
Pero per un 90 ci vorrebbe almeno un 16/16.
My vespa
Città: Caltana
271 Messaggi
Inserito il - 27/05/2007 : 21:57:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e il getto 86 ? stra esagerato secondo me
