Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - guaina gas
 guaina gas
Prov.: Avellino
Cittā: Avellino
18 Messaggi
Inserito il - 24/05/2007 : 17:44:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve sono un nuovo iscritto su questo forum,quindi scusatemi in anticipo se apro un topic gia discusso.
Prov.: Avellino
Cittā: Avellino
18 Messaggi
Inserito il - 24/05/2007 : 18:20:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sono sempre io. Nel toglere il filo dell'acceleratore,perche'si ? rotto,se ne ? uscita anche la guaina.Volevo sapere se c'e' qualche tecnica in particolare per mettere la guaina nuova perch? sto impazzendo.Ho anche smontato il manubrio pensando di risolvere il problema ma non c'e' niente da fare.....Vi prego aiutatemi...
Ah dimenticavo ho una vespa 50 l del 1967..grazie a tutti ...ciao Nicola
Soft
soft avatar
Cittā: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 24/05/2007 : 21:22:09  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
il tuo problema ? che non riesci ad accoppiare la guaina con il fermo
nel manubrio o non riesci a passare la guaina per farla sbucare nel carburatore?
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 24/05/2007 : 23:28:58  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
con la vespa montata ? quasi impossibile,,,, ma per non vederla proprio piu ce ne vuole parecchio,,, non te ne sei accorto mentre tiravi? cmq dal manubrio in giu ? piu facile recuperarla, se ti fosse caduta nel manubrio sarebbe molto peggio...
183 Messaggi
Inserito il - 24/05/2007 : 23:51:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Caro amico ti scrivo....per fare passare bene la guaina devi allentare e possibilmente togliere il pedale del freno perch? ? l? che va a sbattere ed ? il punto di maggior assembramento per guaine ed impianto eletrrico...e cmq cerca di trovare una sonda da eletricisti che hai il capo molleggiato e trova sempre il buco dove passare,quando sei riuscito a fare passare la sonda gli attacchi la guaina con del nastro e a mano a mano la accompagni sfilando la sonda dall'altra parte.se hai problemi fai toc toc che ti rispondo ciao!!!
"La Vespa ? mia e ci faccio quello che mi pare"
Prov.: Avellino
Cittā: Avellino
18 Messaggi
Inserito il - 25/05/2007 : 10:32:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il mio problema e che una volta persa nel manubrio,per nervosismo e per inesperienza, l'ho tirata tutta fuori e ne ho comprata un'altra nuova.Tanto ho pensato cosi' come ? uscita la vecchia entrer? facilmente anche la nuova.....la cosa strana ? che ho comprato una guaina di 2 metri,la infilo dalla base del mubrio(smontato) e la infilo tutta ma non esce
183 Messaggi
Inserito il - 25/05/2007 : 12:25:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hai provato come ti ho detto io?
e poi la misura la devi fare uguale a quella vecchia,altrimentipu? dare fastidio...aggiungo anche ti togliere il nasello anteriore se lo hai,e provare ad infilarla da l? salvo poi richiamarsela con la sonda e concludo ribadendo che devi togliere il pedale del freno e aiutarti anche dal quel foro rimettendo tutto a posto solo dopo essersi assicurato che il gas scorre bene e fare attenzione e controllare tutto nel momento della chiusura del pedale freno perch? potrebbe andare ad incagliarsi qualche guiana......spero di essere stato chiaro e di essermi spiegato (disse il lenzuolo)
capucchione
Cittā: napoli
153 Messaggi
Inserito il - 25/05/2007 : 13:23:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io ho fatto la stessa cosa tua ed ho risolto smontando il serbatoiom in modo da accedere direttamente al canale che porta le guaine al manubrio (per intenderci quella parte rialzata che sta sulla pedana).
in questo modo infili la guaina da dietro seguendo le guaine delle marce!!!
cos? ? molto semplice io ho imiegato pochissimo per passarla!!!
Prov.: Avellino
Cittā: Avellino
18 Messaggi
Inserito il - 25/05/2007 : 16:39:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per 50ntino il pedale del freno l'ho all'entato,ma non tolto e... niente da fare comunque devo provare a seguire il consiglio di onorevolissimo e provare a farla entrare dal lato del carburatore e speriamo bene
