Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Aiutoo..carburazione
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 04/05/2007 : 11:48:00  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
Non riesco a carburare il mio nuovo motore con 102 polini rettificato, SHB19.19B, filtro polini e marma proma da sotto il motore.
Ho provato i seguenti getti:82,84,88 ma il motore scoppietta bene al minimo, ma ai medi-bassi regimi faccio fatica ad acellerare perk? ci sono dei scoppietti irregolari...
Ho notato anke ke con il getto da 82 il cilindro si scalda molto in fretta............
Con quello da 88 la candela si bagna..
Non ci capisco + niente
Ke getto ci devo mettere???
zaz
Cittā: Roma (VESPACITY)
548 Messaggi
Inserito il - 04/05/2007 : 11:53:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
prova 85/86
..non č finita...fino a che non E' finita!!!!!
...ZANTHOM STYLE...
...YOU CAN'T BUY IT...
...YOU CAN'T SALE IT...
...YOU CAN JUST BE IT...
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 04/05/2007 : 12:41:03  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
x? il getto da 82 andava meglio dell'84, anche se scaldava tanto..
forse devo calare getto???
Il problema ? ke sono in rodaggio e avendo la miscela al 3.5% la candela ? sempre scura e non posso controllare x la carburazione...
Prov.: Chieti
Cittā: San Giovanni Teatino
119 Messaggi
Inserito il - 04/05/2007 : 19:00:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
l'anticipo ? corretto?
Cittā: Milano
Inserito il - 04/05/2007 : 20:22:03  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
REGOLA L'ANTICIPO e poi dai un occhio alle puntine, quegli scoppietti non vanno bene. In linea di massima parti da un 90
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 05/05/2007 : 16:19:08  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
L'anticipo deve essere corretto..
Cmq ho parlato con un vespista che ha la vespa special con la mia stessa configurazione
e monta un getto max da 95!
Dice che ? consigliato dalla Polini...
Allora ho riprovato con il getto da 88 e ho provato a tirare l'aria al minimo:
non muore, anzi va leggermente su di giri...
vuol dire che magra??
Prov.: Chieti
119 Messaggi
Inserito il - 05/05/2007 : 18:56:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 06/05/2007 : 19:34:38  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
Oggi ho riprovato a tirare l'aria a caldo e muore dopo circa 8 secondi...
E da fredda la vespa va solo con l'aria tirata....
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 06/05/2007 : 19:36:36  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
ma come si fa, e cosa devrei controllare sulle puntine?
(l'accensione ? elettronica con bobina esterna)
