Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Dubbio su 130
 Dubbio su 130
pietrod11
fifhty special
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: matera
68 Messaggi
Inserito il - 04/11/2014 : 19:19:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pietrod11 Invia a pietrod11 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, sono indeciso se rifasare il mio 130 polini doppia o comprare il mono Attualmente la special e configurata così: 130polini doppia con fasature originali 3o travaso aperto solo al cilindro testa ribassata e pistone lavorato dalla parte del aspirazione del cilindro, albero mazzucchelli anticipato c.51 con carter raccordati e valvola abbassata di 5mm, carburatore phbl24 con il collettore x il doppia, campana 27/69 con cambio originale, accensione originale special con il volano da 1,6kg e lo scarico simonini d&f. Nn so se comprare un mono e mettere una basetta da 2mm e rivedeere la testa oppure rifasare il mio doppia (ho chiesto a un mio amico che se ne intende e mi ha detto di rifasare il mio ke già così va abbastanza bene) voi ke consigliate?
Lele85
pk125s
Città: treviso
22 Messaggi
Inserito il - 05/11/2014 : 22:01:45  Mostra Profilo Invia a Lele85 un Messaggio Privato
Scusa la domanda...ma cosa vuoi ottenere? Non ti basta quello che hai? Mi sembra una configurazione tutt'altro che moscia...
Inserito il - 05/11/2014 : 23:30:21  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
quoto non si e capito cosa cerchi.
pietrod11
fifhty special
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: matera
68 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 13:09:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pietrod11 Invia a pietrod11 un Messaggio Privato
Voglio ottenere qualcosa in più, ho visto molti forum di polini rifasati ke vanno bene e voglio sapere se conviene rifasare il doppia o meglio prendere un mono ? Si e vero ora la vespa va benone xo voglio qualcosa in più ma mantenendo sempre il carburo 24 cioè non voglio stravolgere il cilindro. Dicono ke la simonini lavora bene con scarico 185° il polini originale ne ha 175 , quello ke voglio sapere ke se alzo di poco le fasature sul doppia va bene oppure no ?
Inserito il - 09/11/2014 : 22:47:24  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ho provveduto ad eliminare una tua risposta doppia.
Inserito il - 09/11/2014 : 22:49:57  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
se alzi penalizzi i bassi,e benefici gli alti.
pietrod11
fifhty special
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: matera
68 Messaggi
Inserito il - 11/11/2014 : 00:24:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pietrod11 Invia a pietrod11 un Messaggio Privato
Si lo so, xo voglio qualcosina in più per la simonini, mi pare ke di scatola e 175 di scarico e 110 i travasi circa giusto? riesco a montare una basetta da 1 mm oppure alzo solo lo scarico a 180 gradi. Secondo voi come va il doppia rifasato senza stravolgerlo ? Qualcuno lo ha provato ?
