jocker
Regione: Sicilia
Prov.: Palermo
Città: palermo
690 Messaggi |
Inserito il - 18/09/2014 : 22:22:30
ciao a tutti,ho appena revisionato un motore px quindi messo tutto nuovo tranne gruppo termico dr 175 che ha 5000km ed é in buone condizioni,carburo originale pulito revisionato getti puliti e tutto,il motore va in moto al primo colpo,ma fa un po di fumo nero e non va agli alti,metto una candela nuova e dopo cinque minuti la smonto ed é nerissima,quando monto la candela nuova sembra andare un pelo meglio ma dopo tre sgasate torna tutto come prima....cosa potrebbe essere????devo regolare i getti???consigli????grazie!!!
jocker
Regione: Sicilia
Prov.: Palermo
Città: palermo
690 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2014 : 09:40:40
| Nessuno mi può aiutare??? |
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2014 : 13:50:09
| può essere che aspira olio del cambio. |
Vespa30
.jpg)
Città: BARI
135 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2014 : 13:52:09
Che detti monti? Un DR normalmente va con 160/BE3/105 e 48 di minimo. Da quantos scrivi sembra essere grassa, controlla anche che non sia bloccato il comando dello starter. Facci sapere. |
jodreed
Regione: Lazio
Città: Roma
564 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2014 : 14:12:28
| La marmitta è intasata??? |
jocker
Regione: Sicilia
Prov.: Palermo
Città: palermo
690 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2014 : 14:31:10
| come fa ad aspirare l'olio del cambio????ho messo tutto nuovo,paraoli cuscinetti guarnizioni ecc...premetto che la vespa é con miscelatore,la marmitta é nuova,comunque controllo i getti e vi faccio sapere... |
jocker
Regione: Sicilia
Prov.: Palermo
Città: palermo
690 Messaggi |
Inserito il - 20/09/2014 : 09:39:03
| ho controllato...attualmente monta 140 be5 102 e sul getto del minimo c'é scritto 45-140 cosa mi consigliate???? |
Vespa30
.jpg)
Città: BARI
135 Messaggi |
Inserito il - 20/09/2014 : 10:55:34
| Monta i getti che ti ho indicato prima, sono quelli da usare normalmente con il DR. |
Vespa30
.jpg)
Città: BARI
135 Messaggi |
Inserito il - 20/09/2014 : 10:55:52
jocker
Regione: Sicilia
Prov.: Palermo
Città: palermo
690 Messaggi |
Inserito il - 20/09/2014 : 20:33:02
| Ok ti faccio sapere....ma sono facili da reperire? |
Vespa30
.jpg)
Città: BARI
135 Messaggi |
Inserito il - 20/09/2014 : 20:39:59
Se non li hanno in Piaggio o negozi ricambi li trovi attrverso internet. Aspetto tue notizie, vedrai che risovi.
jocker
Regione: Sicilia
Prov.: Palermo
Città: palermo
690 Messaggi |
Inserito il - 20/09/2014 : 21:04:12
| Ho dato un occhiata su internet...c è un kit pinasco che costa un botto! 40+ss e se poi non risolvo il problema????Bho speriamo bene! |
jocker
Regione: Sicilia
Prov.: Palermo
Città: palermo
690 Messaggi |
Inserito il - 23/09/2014 : 18:51:43
| ho messo il 106 o meglio 140 be5 106 e sembra andare un pelo meglio,non appena trovo gli altri li provo,ma devo bucare il filtro o non é necessario???? |
andre45wasp
Regione: Lombardia
Città: pavia
271 Messaggi |
Inserito il - 23/09/2014 : 20:40:46
Ciao jocker io ti consiglio di farlo il buco deve essere da 3 mm nella parte della base del filtro nell'incavo a forma di cuore, parlando con un mio amico meccanico Piaggio mi diceva che è quasi di prassi, insomma male non gli fa' |
Se ci credi veramente ce la puoi fare... |
Vespa30
.jpg)
Città: BARI
135 Messaggi |
Inserito il - 23/09/2014 : 21:34:02
Prova prima senza buchi, quando avrai i getti corretti, nel caso hai sempre tempo per farli. Le misure sono 5 mm sul max e 3 sul min. |
jocker
Regione: Sicilia
Prov.: Palermo
Città: palermo
690 Messaggi |
Inserito il - 26/09/2014 : 13:06:27
grazie,tutto risolto con i getti giusti!!!!!!
