LuigiR
Città: reggio calabria
42 Messaggi |
Inserito il - 02/09/2014 : 11:45:09
Ciao ragazzi, stanco delle continue perdite di miscela nel mio PX 200 con miscelatore, ho deciso di rifare la guarnizione del carburatore. L'ho fatta da me prendendo un foglio di carta per guarnizioni abbastanza spesso rispetto all'originale. Il lavoro è stato soddisfacente a metà.., infatti nel carter posteriore non ci sono più perdite, mentre noto tracce di miscela in prossimità della stampa del numero di motore, dietro l'attacco della marmitta per intenderci. Se provo a stringere i dadi del carburo, si strozza la ghigliottina dell'accelleratore e di conseguenza rimane bloccato. Cosa ne pensate? Potrebbe essere che la perdita non sia dal carburatore??
Alchimist
Regione: Lombardia
Prov.: Bergamo
Città: La Bassa Bergamasca
440 Messaggi |
Inserito il - 02/09/2014 : 13:25:26
Quando perde benzina di solito il problema è lo spillo che non tiene o il galleggiante. Al mio socio che aveva lo stesso problema ho sostituito tutto con un kit gruppo galleggiante e non ha piu perso.
Prov.: Pescara
Città: Pescara
2836 Messaggi |
Inserito il - 02/09/2014 : 13:35:36
| se la benzina scola da davanti è il troppopieno del carburatore. Se cambiando lo spillo continua a perdere ogni tanto non gli si puo fare niente. Le perdite di benzina dei vesponi sono una cosa cronica. Gli puoi cambiare tutte le guarnizioni che vuoi ma dopo un paio di mesi ricominciano a perdere. Io le cambio solo quando il carter lo vedo proprio bagnato |
LuigiR
42 Messaggi |
Inserito il - 02/09/2014 : 14:49:13
Quindi mi consigliate la sostituzione dello spillo? Ho smontato lo spillo e controllato con uno nuovo, sono identici, la parte appuntita è intatta. Due anni addietro ho cambiato tutto il gruppo alloggio spillo/galleggiante ed anche lo spillo con uno nuovo. I km che ho fatto saranno 5mila, non credo si sia nuovamente usurato! Cmq la Vespa va bene, non dovrebbe darmi qualche tipo di problema??? |
LuigiR
42 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2014 : 11:35:39
| Ciao ragazzi, riguardo al problema che ho sollevato sopra tempo addietro, avete qualche consiglio da darmi??? Vedo di continuo perdite di benzina accanto al numero di motore mentre il carter posteriore è bello pulito! Ho smontato e rimontato il carburo senza vedere nessuna perdita, la guarnizione è altresì nuova...potrebbe essere veramente il gruppo spillo/galleggiante nonostante sia stato sostituito 2 anni e 5 mila km fa??? |
