Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Raccordatura travasi
Fraù
me
Città: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 24/07/2014 : 12:05:05  Mostra Profilo Invia a Fraù un Messaggio Privato
Ciao a tutti.
Monto sulla mia 50 special un 102 polini, rapp da 22, carb da 19 e marma siluro. Ho l'albero mototre originale e i carter non lavorati, quindi originali.
So che per far andare al meglio il motore sarebbe opportuno prendere un albero anticipato (e di certo lo prenderò a breve) e lavorare i carter, raccordando i travasi al cilindro. Non ha ancora fatto questo lavoro perché onestamente non volevo stravolgere irreparabilmente l'originalità di un pezzo che viene dritto dal 1975. Chissà, magari un giorno vorrò ritornare al 50. Inseguito ad acquisti fregatura di altri carter (ognuno con vari problemi) sto pensandop se sia opportuno raccordare i travasi del mio carter.
Non credo che una volta raccordati i travasi al 102 si possa tornare al 50, o meglio, il motore andrebbe anche, ma con problemi.
Mi confermate quello che penso o non ci sarebbero problemi?
Grazie mille,
Francesco
Fraù
Inserito il - 24/07/2014 : 23:06:05  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
Be hai detto tutto bene,se non vuoi stravolgere i tuoi carter prendine un paio usati,poi se raccordi i tuoi puoi tornare indietro ma luccio non andrà ci saranno un po' di turbolenze al passaggio della mix,per che sbatte sotto il gt ma ci puoi girare io ho montato tutti i pezzi dell'ex 150 su travasi quattrini gira tranquillo, a te e un 50' valuta tu
