Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sostituzione carb SI 17/20 senz'aria con 20/20
 Tecnica: Vespe largeframe
Guido VBA59
VBA1 '59
Città: Amsterdam (NL)
54 Messaggi
Inserito il - 23/06/2014 : 01:07:30  Mostra Profilo Invia a Guido VBA59 un Messaggio Privato
Ciao amici Vespisti.
Uno dei problemi delle prime 150 VBA (3 marce) e' la difficolta' di messa in moto dovuta alla mancanza dell'aria sul carburatore. Su queste "nonnette" la leva dell'aria chiude il passaggio dell'aria alla scatola del carburatore.
Nell'attesa di risolvere i problemi elettrici della Vespa (vedi altro forum su impianto elettrico, ho deciso di sostituire il carburatore SI 17/20 senza aria con un Pinasco SI 20/20 con aria. La modifica comporta la sostituzione della scatola del filtro dell'aria, del collettore dell'aria ed il collegamento del cavo dell'aria al nuovo carburatore. Siccome mi pare di capire che, come me, amate le foto, mi sono permesso di aprire questo forum per documentare quanto svolto e naturalmente per raccogliere idee e consigli.
Questi sono i due carburatori
Guido
Guido VBA59
VBA1 '59
54 Messaggi
Inserito il - 23/06/2014 : 01:15:13  Mostra Profilo Invia a Guido VBA59 un Messaggio Privato
e qui di seguito i pezzi da cambiare (vecchio e nuovo):
scatola carburatore
collettore aria (immagine storta:(
cavo aria (il vecchio di 54 anni e' quello intrecciato, il nuovo e' un semplice filo di ferro...)
Guido
Guido VBA59
VBA1 '59
54 Messaggi
Inserito il - 23/06/2014 : 01:36:18  Mostra Profilo Invia a Guido VBA59 un Messaggio Privato
e ora qualche immagine del cambiamento
Vespa con carburatore vecchio
Vespa senza carburatore
Vespa con nuovo carburatore
Mi manca il "passa-tubo miscela" della nuova scatola del carburatore (e un nuovo tubo miscela ...il vecchio e' un po' andato).
Gli ho gia' trovati in uno dei web shop che utilizzo per farmi spedire i pezzi in Olanda, ma attendo a far l'ordine visto che forse dovro' comprare una nuova Dinamo AT (quella esterna).
Guido
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 23/06/2014 : 11:31:22  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
gran bel lavoretto, complimenti!
risolvi i problemi elettrici e via!
ciauu
@home
- [1999-05]Honda CBR929RR;
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 23/06/2014 : 11:44:15  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
Piccolo suggerimento: cambia filtro aria. Trovane uno Piaggio tipo unificato per PX, quello che hai ti soffoca il motore e falsa la carburazione.
Guido VBA59
VBA1 '59
54 Messaggi
Inserito il - 23/06/2014 : 13:00:07  Mostra Profilo Invia a Guido VBA59 un Messaggio Privato
Grazie per i complimenti e per il buon suggerimento del filtro PX unificato. Quando la Vespa partirà vi chiederò suggerimenti sulla carburazione: quali getti ritenete più efficienti x l'SI 20/20 considerando che la 150 monta una marmitta SIP road performance 2.0. Ciao e grazie
Guido
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 23/06/2014 : 13:16:33  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
Con la tua configurazione dobrebbe andar bene 160/Be3/102 e 160/48 di minimo, da provare con il test candela.
Controlla anche la ghigliottina del nuovo carburatore, devi usare una nr. 01, forse la trovi nel vecchio.
Guido VBA59
VBA1 '59
54 Messaggi
Inserito il - 23/06/2014 : 15:42:14  Mostra Profilo Invia a Guido VBA59 un Messaggio Privato
Grazie Vespa 30. Controllo la ghigliottina (nuova e vecchia). I getti originali sono 160-B3-96 ma avevo già comprato il 102-104-106-108:)
Monteró il 102 come suggerito :)
Il tipo candela è importante? Ora monto una NGK B6HS...
Guido
Guido VBA59
VBA1 '59
54 Messaggi
Inserito il - 23/06/2014 : 15:46:32  Mostra Profilo Invia a Guido VBA59 un Messaggio Privato
Il getto minimo ora è 140-45; il 160-48 lo compro insieme al filtro aria
Guido
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 23/06/2014 : 15:48:42  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
E` quella della giusta gradazione.
Guido VBA59
VBA1 '59
54 Messaggi
Inserito il - 23/06/2014 : 15:50:02  Mostra Profilo Invia a Guido VBA59 un Messaggio Privato
Guido
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 23/06/2014 : 15:50:25  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
Guido VBA59
VBA1 '59
54 Messaggi
Inserito il - 05/07/2014 : 21:51:22  Mostra Profilo Invia a Guido VBA59 un Messaggio Privato
Buonasera amici Vespisti,
La sostituzione del carburatore e' completata. Le parti mancanti della nuova scatola del carburatore sono arrivate. Ho seguito i consigli di Vespa 30 (che ringrazio) ed ho cambiato il filtro (e proprio fatto bene il PX unificato) ed i getti.
Ho montato anche la nuova Dynamo AT ma il problema all'impianto elettrico non s'e' risolto. La candela continua a non produrre la scintilla.
Sono in un vicolo cieco.
Ad oggi ho cambiato puntine (regolate a 0,4), condensatore e dynamo AT ma non e' successo nulla.
Credo che il problema siano i fili elettrici o lo statore (la batteria no perche' non c'e' l'ho;)
Potete suggerirmi i test da eseguire per trovare (e risolvere) il problema elettrico?
E' da Gennaio che inseguo il mio sogno di far rivivere la mia vecchia Vespa.
Ciao a tutti .... e forza Olanda :)
Guido
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 05/07/2014 : 22:53:50  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
A sto punto credo sia rimasto solo lo statore, se hai controllato che i fili dell'impianto siano tutti attaccati e collegati al posto giusto.
Guido VBA59
VBA1 '59
54 Messaggi
Inserito il - 06/07/2014 : 08:55:45  Mostra Profilo Invia a Guido VBA59 un Messaggio Privato
Non só; io ho paura di avere qualche corto circuito; i fili sono stati "accrocchiati" da qualche precedente proprietario e non mi convincono. Prima di cambiare lo statore (magari convertendo il tutto in elettronica) vorrei essere sicuro chenon ci sia qualche filo a corto oppure essere certo che lo statore è rotto. Esiste qualche test per avere certezza di cosa non funziona?
Guido
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 06/07/2014 : 19:11:52  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
A questo punto ti conviene smontare lo statore e cominciare a vedere come sono messi i cavi.
Se messi bene (dubito) potrebbe essere una della bobine dello statore stesso.
