Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Impianto elettrico- Funziona solo il claxon
 Tecnica: Vespe largeframe
corleo150
27 Messaggi
Inserito il - 31/05/2014 : 15:19:53  Mostra Profilo Invia a corleo150 un Messaggio Privato
Ciao a Tutti,
ieri, dopo diverse disavventure tra cui una fascia spezzata dopo aver montato il nuovo GT, ho finalmente richiuso il motore della mia Vespa.
Con mia grande soddisfazione è partita immediatamente, (batteria si era scaricata ma due colpi ben dati sulla pedivella e via)tanta è stata la mia soddisfazione tanto è stato il disappunto nel vedere che tutto ciò relativo all'impianto elettrico (luci, stop, frecce e strumentazione) con la sola eccezione del claxon non da + segni di vita.
Prima di mettermi nelle mani di un elettrauto (vorrei arginare l'emorragia che il rivitalizzare la mia "passione" ha generato) vorrei poter fare qualche tentativo da solo. Avete suggerimenti ad darmi avete affrontato situazioni simili in passato. Grazie
Inserito il - 31/05/2014 : 15:24:39  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
prova a collegare una lampada ai fili del clacson se si accende devi sostituire il clacson.
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 31/05/2014 : 15:45:20  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Se ho ben capito non funziona nulla solo il clacson è funzionante giusto?
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 31/05/2014 : 15:54:04  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Per me potrebbe essere qualche filo a massa che non va oppure il regolatore
corleo150
27 Messaggi
Inserito il - 31/05/2014 : 23:03:08  Mostra Profilo Invia a corleo150 un Messaggio Privato
Problema risolto... Rimontando la mascherina anteriore, per capirci quella dove alloggia il claxon, avevo notato un faston scollegato. Pensando fosse un problema, le frecce non funzionavano perfettamente, ho provveduto a collegarlo. Oggi fra i vari tentativi ho provato a scollegarlo nuovamente riportandolo alla condizione nella quale lo avevo trovato...il tutto ha ricominciato a funzionare come prima. Non ho assolutamente idea di cosa fosse quel collegamento ma evidentemente deve stare così...
Mistero (almeno per me) ma adesso posso camminare anche dopo il tramonto
Ghost536
Vespa PX125
Città: Napoli
7 Messaggi
Inserito il - 02/06/2014 : 10:57:07  Mostra Profilo Invia a Ghost536 un Messaggio Privato
Vedi lo schema elettrico sul manuale d'uso (facilmente reperibile onlina) e vedi dove va quel cavo!!
Inserito il - 02/06/2014 : 14:38:00  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
No jason il problema e solo il clacson.
