Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Velocità 130 polini
 Velocità 130 polini
grandevespa
Vespa hp
Prov.: Caserta
Città: Caserta
55 Messaggi
Inserito il - 23/05/2014 : 13:18:02  Mostra Profilo Invia a grandevespa un Messaggio Privato
Salve amici! A gennaio ho fatto il motore della mia vespa, passando da 75, 19shbc e proma a 130 polini, 27/69, frizione originale, mazzucchelli c.51 anticipato, collettore lamellare polini, carburatore 28phbh, polini a banana e carter e cilindro non lavorati. ho da poco finito i 1000 km di rodaggio, e come velocità la vespa non va un gran che... fa 80 km/h di tachimetro tirata... secondo me è un problema di carburazione grassa... avete consigli? grazie per l'interessamento
Inserito il - 23/05/2014 : 13:26:44  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
Messaggio di grandevespa
se non hai raccordato e chiaro che non va le istruzione parlano chiaro.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 23/05/2014 : 20:13:18  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
sicuramente non è stata una grande idea lasciare i carter originali, ma certo dovrebbe andare di più. Mi sembra chiaro che non tiri i rapporti al momento. Hai il collettore lamellare, ma...la valvola è stata emilinata e creata la bella voragine necessaria al funzionamento col lamellare? Poi il 28 di carburatore è sovradimensionato con la strozzatura che hai a valle con quei ridicoli travasini originali e la marmitta che non dico essere costipata ma nemmeno una espansione assetata...quel carburatorone ti dà solo svantaggi col tuo setup, sia per le prestazioni che per i consumi.
1) Se hai la valvola intonsa e funzionante togli subito il collettore lamellare che ti sottrae solo prestazioni in abbinamento alla valvola.
2) A prescindere, metti un 24 o meglio ancora un 22 (col suo collettore normale) e carbura bene.
3) Se ancora non va, accorcia i rapporti con un pignone drt, per fortuna c'é una vasta scelta per i tuoi rapporti.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 24/05/2014 : 01:14:12  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
dai retta se puoi apri fai tutti i lavori del caso e la musica cambia.
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 09/06/2014 : 15:55:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
E' tutto sproporzionato! Carter non lavorati con un 28 e 130cc... Assolutamente no! Praticamente sottoalimenti tutto..
Calcola che la mia PK monta 130 polini, albero ets, padellone originale della 125 V, shbc 19, 22/63, travasi lavorati e valvola lievemente allungata verso il basso e gli 80 li fa di 3a!
Fai come ti ha detto Grandeveget, cerca di rapportare tutto nel modo giusto
Inserito il - 09/06/2014 : 23:41:19  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
non si puo avere la botte piena e la moglie ubriaca,fai come consigliato o accontentati.
