Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sabbiatura Tamburi PK,vari dubbi!
Simone982
Regione: Liguria
Prov.: Savona
Città: Magliolo
92 Messaggi
Inserito il - 19/05/2014 : 19:54:13  Mostra Profilo Invia a Simone982 un Messaggio Privato
Allora ragazzi,i tamburi sono smontati completamente come in foto,
ma prima di sabbiarli vorrei capire come devo prepararli!
Innanzitutto devono essere perfettamente puliti dal grasso perchè la sabbiatura sia efficace?
Nelle foto seguenti pensavo di proteggere le parti cerchiate in rosso in quanto pulite,con cosa le proteggo?Basta qualche giro do nastro isolante?
Nell'ultima foto ho cerchiato in verde la vite con la guarnizione rossa,come faccio a farlo sabbiare senza rovinarla e evitando che ci finisca dentro la sabbia?Ma li dentro ci andrebbe dell'olio?Quando l'ho aperta non è uscito niente
In questa immagine immagine invece ho cerchiato la guarnizione in gomma al cui interno c'è una molla,pensavo di toglierla ma ho paura che non si possa rimettere e su ebay non l'ho trovata nuova,potete aiutarmi?
E infine la forcella,è arrugginito solo il pezzo cerchiato,faccio comunque sabbiare tutto?
50 Special 1978
50 Special 1982
PX 200 E 1983
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 19/05/2014 : 23:04:42  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
IN VERDE E IN MAIUSCOLO LE MIE RISPOSTE .!!!!!
Messaggio di Simone982
Innanzitutto devono essere perfettamente puliti dal grasso perchè la sabbiatura sia efficace? NO NON SERVE. LA SABBIATURA È UN PROCESSO ASPORTA UNO STRATO DI MATERIALE.
Nelle foto seguenti pensavo di proteggere le parti cerchiate in rosso in quanto pulite,con cosa le proteggo?Basta qualche giro do nastro isolante?SI, MA MEGLIO DEL NASTRO TIPO AMERICANO È PIÙ RESISTENTE
Nell'ultima foto ho cerchiato in verde la vite con la guarnizione rossa,come faccio a farlo sabbiare senza rovinarla e evitando che ci finisca dentro la sabbia?Ma li dentro ci andrebbe dell'olio?Quando l'ho aperta non è uscito niente NO DIETRO QUELLA VITE NON VA OLIO. QUELLA È LA SEDE PER L'INGRANAGGIO DEL CONTAKM COMUNQUE VA PROTETTO DALLA SABBIATURA. UNA VOLTA TOLTA SE VUOI INFILA DELLA CARTA DI GIORNALE E POI NASTRO.
QUELLO È IL PARAOLIO DELL'ALBERO CAMBIO/RUOTA DEL MOTORE. IL CONSIGLIO È DI SOSTITUIRLO. SPECIALMENTE SE APRIRAI IL MOTORE. SI TROVA TRANQUILLAMENTE.
E infine la forcella,è arrugginito solo il pezzo cerchiato,faccio comunque sabbiare tutto? SI È MEGLIO
spero siano chiare le risposte.
ciauu
@home
- [1999-05]Honda CBR929RR;
