Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Idea malsana : motore et3 su special
GreZZo82
HIPPI
Città: Bergamo prov
6 Messaggi
Inserito il - 15/04/2014 : 19:50:04  Mostra Profilo Invia a GreZZo82 un Messaggio Privato
Salve a tutti
Mio nonno mi ha lasciato in eredità una special del 76 , dopo anni di fermo volevo cominciare a sistemarla , adesso monta carter originali e come gruppo termico un 75cc
Ovviamente x motivi affettivi nn voglio andare a modificare il suo blocco motore ,lo revisiono così come è , così oggi ho recuperato un carter et3 , senza gruppo termico e già con travasi e valvola allargati , e albero anticipato , volevo fare un motore da passeggio montandoci un 130 polini e marmitta siluro
Dite che è fattibile ? C'è qualche modifica da fare? Suprattutto x l'accensione , è possibile mantenere quella elettronica dell'et3?
Those who risk nothing do nothing , achieve nothing , becomr nothing (Allan Davis Jefferies)
klaudio89
Prov.: Latina
Città: minturno
12 Messaggi
Inserito il - 15/04/2014 : 22:47:09  Mostra Profilo Invia a klaudio89 un Messaggio Privato
Ciao Grezzo allora la tua configurazione è ottima per fare del turismo tranquillo, e soprattutto molto affidabile! Come accensione puoi lasciarci tranquillamente quella della special, oppure modificando un pò l'impianto elettrico quella dell'et3.. Se posso darti un consiglio a smerigliare siamo bravi tutti però pochi sanno realmente dove mettere le mani!! Quindi se puoi controlla bene lo stato della valvola, l'anticipo dell'albero e soprattutto i travasi.. Altre modifiche da fare non ce ne sono dipende poi cosa cerchi dal motore tutto quà..
Inserito il - 15/04/2014 : 23:13:43  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
se non sbaglio l'Et3 ha l'impianto 12v,mentre la tua 6v,ci sono delle modifiche da fare ma e fattibile.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/04/2014 : 01:48:10  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
L impianto et3 e a 6 volt. Pero se ci monti lo statore e bobina special va lo stesso. Ovvio pure il volano a puntine dello special senno non va.
GreZZo82
HIPPI
Città: Bergamo prov
6 Messaggi
Inserito il - 16/04/2014 : 08:07:39  Mostra Profilo Invia a GreZZo82 un Messaggio Privato
Purtroppo le lavorazioni sono già state fatte non da me , a prima vista i travasi sono raccordati un po' a minchia ma d'altronde a caval donato nn si guarda in bocca
GreZZo82
HIPPI
Città: Bergamo prov
6 Messaggi
Inserito il - 19/04/2014 : 19:30:26  Mostra Profilo Invia a GreZZo82 un Messaggio Privato
Oggi ho provato la tenuta della valvola ...
Un disastro , riempita con olio da miscela in meno di mezz'ora era già vuota , la biella ha molto gioco sull'albero e facendo ruotare l'albero sembra che sforzi in tre punti , m a non saprei perché , forse è il l'agente dell'accensione ?
franke
621 Messaggi
Inserito il - 21/04/2014 : 22:48:17  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
Allora per valutare la corretta tenuta della valvola sarebbe oppotuno
innazi tutto vedere se la valvola stessa presenta delle righe piuttosto
profonde, se non ce ne sono è possibile che la tenuta scarsa sia dovuta
anche allo scarso allineamento delle spalle dell'albero a quel punto se dipendesse
da questo puoi portarlo in rettifica e farlo controllare e se necessario
far sostitutire la biella anche se penso che a quel punto covenga acquistare
un albero nuovo già anticipato.Tieni presente che comunque la tenuta della valvola
è importante ma meno influente se monterai il 130.
Verifica anche che all'esterno dei travasi non siano stati fatti dei riporti di
saldatura per coprire buchi o prevenirne durante la raccordatura dei travasi.
Spesso avviene che se il riporto non è
stato fatto con opporune attenzioni si possano essere verificate delle
distorsioni nella sede dei cuscinetti con perdita di assialità dell'insieme
carter albero motore con le logiche conseguenze.
Ma hai l'intero blocco o solo carter ed albero motore Et3 senza GT?
Per l'accensione se monti lo statore e il volano special eviti il volano dell'Et3
che è notoriamente un mattone 2,2Kg contro quello della special ultima serie che
pesa 1,6kg e di ciò ti ringrazierebbero i cuscinetti di banco, però saresti a puntine
e con luci un po' deboli.
GreZZo82
HIPPI
Città: Bergamo prov
6 Messaggi
Inserito il - 21/04/2014 : 23:04:21  Mostra Profilo Invia a GreZZo82 un Messaggio Privato
Ho tutto il blocco senza gt
Comunque a occhio la valvola e'rigata
GreZZo82
HIPPI
Città: Bergamo prov
6 Messaggi
Inserito il - 21/04/2014 : 23:07:32  Mostra Profilo Invia a GreZZo82 un Messaggio Privato
Sinceramente a prima vista non ci sono riporti e saldature ma è un po' sporco e sarebbe da pulire e osservare più attentamente
