doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi |
Inserito il - 28/03/2014 : 17:07:26
ciao ragazzi ho fatto quasi il 90% del rimontaggio della moto, e tutti insieme mi stanno arrivando dei problemi, ho deciso, per evitare di intasare il forum, di riunirli tutti in questo unico post...inizio con il carburatore
vi allego foto mi dite la cuffia in gomma come va montata? perchè se la metto come in foto non entra nel cono di alluminio, se la inverto poi non riesco a mettere la fascetta per bloccare il carburatore
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi |
Inserito il - 28/03/2014 : 17:24:40
un'altra cosa, dalla bobbina esce un filo rosso, a cosa va collegato?
dal motore arrivano tre fili rosso, verde e nero, che ho collegato agli stessi colori che arrivano dai cavi che passano nella scocca, ma quello della bobbina non va con loro? |
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi |
Inserito il - 28/03/2014 : 18:00:11
aggiungo man mano che mi vengono in mente
i cavi che arrivano al faro sono 6...ma sul faro vedo 5 contatti per le luci, il sesto dove va? |
Inserito il - 28/03/2014 : 21:39:38
il filo rosso della bobina
ha un gommino paraacqua specifico ed è rivestito di una guaina nera, la guaina la trovi nei negozi di elettronica prendine una da 3-4mm è termorestringente quindi la infili e con un accendino la scaldi e si serra attorno al filo rosso come in originale diciamo.... il filo rosso và collegato assieme al filo rosso che viene dai campi dietro al volano e a quello che viene dalla treccia nel telaio, il tuo modello del 1980 ha i fastom e non gli okkielli, quindi dovrai costruirti cin del filo rosso un ponticello che da uno diventa due per collegare il rosso dal telaio a quello dalla bobina e dallo statore... usa la pinza stringi fastom... solo marca Pastorino ed usag le comemrciali non vanno bene, chiedi oppure nel negozio di elettronica se ne hanno una con i becchi che chiudono i fastom e compra pure i fastoma maschio e femmina che servono....
per i fili al fanale... guardati lo schema elettrico su internet... il difficile è il devio e non il fanale!!! |
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi |
Inserito il - 29/03/2014 : 15:03:54
| Grazie paolo ho cambiato l'impianto elettrico quindi ho già gli occhielli... Consiglio sulla cuffia in gomma? Grazie |
andrea55
Regione: Veneto
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi |
Inserito il - 29/03/2014 : 15:26:40
| La gomma va montata come nella seconda foto che hai fatto, il tubo di gomma è troppo lungo, io l'ho ripiegato su se stesso |
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi |
Inserito il - 29/03/2014 : 16:08:14
| Quindi come l'avevo montato.. Ma infatti come si incastra mi sembra la cosa più logica... Io pensavo di tagliare la parte in più... Andrea sei sicuro al 100%?perché ho chi dice che va come nella prima foto e ho anche uno spaccato che dice lo stesso... Anche se si me non sembra logico |
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi |
Inserito il - 29/03/2014 : 16:16:04
| Altro dubbio, il cambio della serratura, se metto la nuova entra facilmente si mette il blocca a sterzo e rimane in sede se la chiave è verticale... Ma se la giro a sx riesce il cilindretto... Perché? |
andrea55
Regione: Veneto
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi |
Inserito il - 29/03/2014 : 23:38:54
La cuffietta va cosí, anche perchè l'altro bordo largo è fatto per andare sotto la cuffia motore e tenere l'aria di raffreddamento. La serratura è normale che si sfili con la chiave inserita, è l'unico metodo per toglierla con il trapano ho rotto tre punte. Dovrebbe peró opporre un minimo di resistenza in modo da sfilarla solo volontariamente, inoltre anche lo sportellino copriserratura aiuta a tenerla in sede. |
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi |
Inserito il - 30/03/2014 : 12:58:36
Grazie Andrea birra pagata  |
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi |
Inserito il - 30/03/2014 : 19:18:06
confermo quanto detto da andrea pressando forte si metrte la cuffia come mi ha detto, l'unico problema è che poi non si riesce a mettere quel bordo in gomma che si vede nella seconda foto che si blocca al buco sul telaio ed impedisce alla cuffia di muoversi....i 50 tagli sulle mani dimostrano l'impossibilità a metterlo, o c'è un trucco che mi sfugge
lo vorrei lasciare così solo che poi si vedrebbe un po d'aria fra scocca e guarnizione, credo che non sia il massimo per sporco e acqua |
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2014 : 14:49:06
| Ragazzi ma questa cuffia la mettete tutti? |
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi |
Inserito il - 06/04/2014 : 11:13:28
ciao ragazzi, ancora non riesco a mettere quella cuffia incastrata al telaio
intanto ho un altro dubbio per il faro posteriore ho due fili uno verde e uno bianco, ma hanno gli stessi attacchi piccoli, mentre sul faro sono un attacco grande ed uno piccolo, sono invertibili o sapete dirmi quale va al grande e quale al piccolo? |
