doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi |
Inserito il - 16/03/2014 : 18:00:03
una domanda nel lavoro di restauro della vespa, non ho smontato la sede dei cuscinetti di sotto, quella che va a contrasto nel cannotto della forcella, perchè in buone condizioni.
ieri vado a rimontare la forcella e mi accorgo che la battuta del fine corsa(nonostante abbia serrato abbastanza il dado superiore) prende pochi millimetri sui fermi del telaio...quindi vedo che, come da foto, sembra sia piuttosto bassa...ritogliendo la forcella mi sembra che la sede dei cuscinetti in questione non sia perfettamente a battuta con il cannotto...in poche parole, se infilo il dito nel cannotto c'è spazio fra il cannotto della vespa e questa sede cuscinetti...quasi mezzo centimetro, non so se è il caso di batterla per vedere se entra bene, ma la stranezza è che quando ho preso la vespa stava proprio così, io non l'ho provata a togliere...che dite allego foto
jocker
Regione: Sicilia
Prov.: Palermo
Città: palermo
690 Messaggi |
Inserito il - 16/03/2014 : 20:32:06
| oltre al fatto che la foto è gigante,io ti consiglio di provare a smontarla e rimontarla,magari da sotto non è centrata bene... |
t5rosso
Prov.: Vicenza
Città: torri di quartesolo
33 Messaggi |
Inserito il - 16/03/2014 : 20:47:17
| probabilmente hai montato la gabbia delle sfere rovescia, smonta e controlla anche se la sede inferiore sia bene in battuta sulla forcella. t5 rosso |
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi |
Inserito il - 17/03/2014 : 09:12:16
| Si scusa per la foto l'ho anche ridimensionata, quindi è da escludere che non sia entrato nella sede la battuta del cuscinetto? Il mio dubbio sta in quello spazio che sento infilando il dito fra battuta e cannotto |
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi |
Inserito il - 21/03/2014 : 14:49:48
niente ragazzi non è questione di cuscinetti che sono ben inseriti e girano benissimo, e non è questione neanche di sedi non inserite completamente avendo inserito una barra filettata con rondellone ai vertici e ho stretto a morte, fino a far piegare la barra...ma niente stessa situazione della foto...qualcuno ha una foto di come viene su un'altra vespa montato?
altre idee su cosa possa essere? |
jocker
Regione: Sicilia
Prov.: Palermo
Città: palermo
690 Messaggi |
Inserito il - 22/03/2014 : 08:56:20
| ma che modello è????è possibile che non sia la sua forcella ma quella di un altro modello??? |
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi |
Inserito il - 22/03/2014 : 09:33:25
| La mia è una 50r del 1980... La forcella non saprei pensavo fossero tutte uguali |
jocker
Regione: Sicilia
Prov.: Palermo
Città: palermo
690 Messaggi |
Inserito il - 24/03/2014 : 12:01:45
| 50r dell 80.....mmmmmm qualcosa nn mi torna |
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi |
Inserito il - 24/03/2014 : 13:12:14
cosa non ti torna? è una 50r del 1980, numeri di telaio e il resto corrispondono a quella |
mauyblade
Regione: Lombardia
Città: Lecco
1153 Messaggi |
Inserito il - 08/04/2014 : 11:48:24
| Messaggio di doc67
una domanda nel lavoro di restauro della vespa, non ho smontato la sede dei cuscinetti di sotto, quella che va a contrasto nel cannotto della forcella, perchè in buone condizioni. ...
non capisco. Se non hai smontato la sede dei cuscinetti come fai ad avere una distanza di mezzo centimetro? prima che smontassi la forcella come era l'altezza della forcella rispetto ai finecorsa a battuta? hai cambiato solo la ghiera a sfere quindi!
praticamente è tutto uguale. Non è che era così anche prima?!
ciauu
@homeSave The Children and The Planet, They are our Future!
- [1987-89]Vespa PK50S 1982 rosso federale P1/2; - [1989-91]Honda NSR125F 1988; - [1990-91]Vespa PK50S 1983 bianco P9/4; - [1991-97]Vespa PX150 1982 sabbia P4/5; - [1997-99]Benelli 350RS (4 cilindri); - [1999-05]Honda CBR929RR; - [2013-..]Vespa PK50S 1983 verde metallizzato PM4/4; - [2015-..]Vespa P125ETS 1984 rosso cina PM2/4;
doc67
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
124 Messaggi |
Inserito il - 08/04/2014 : 16:32:38
sinceramente sono il proprietario da circa 6 mesi e prima non c'ho fatto molto caso, ma sicuramente era così anche prima...solo non sono riuscito a capire se un vecchio proprietario ha cambiato le sedi non rimettendole bene o la forcella è differente...ma non so neanche come si vedono le differenze con altre |
