Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Marmitta vespa 125 Vna1t
francescob2
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: perugia
4 Messaggi
Inserito il - 23/02/2014 : 15:40:16  Mostra Profilo Invia a francescob2 un Messaggio Privato
CIAO a tutti ragazzi!
sono nuovo e volevo chiedere il vostro aiuto o un vostro consiglio per la mia vespa. Come detto sul tutolo ho una 125 Vna del 58, ho finito da poco di restaurala e ora sto aspettando le dannate procedure per l'immatricolazione. Il problema è che quando accendo la vespa , premetto che il motore è stato rifatto completamente (cuscinetti nuovi, paraoli, frizione, rettifica e pistone) è come se fosse "attappato", nel senso che è lento nell'aumentare dei giri e "goffo" (è difficile da descrive a parole) , ok che è un motore del 58 quindi ancora con la miscela al 5% e piston ported, ma non credo vada bene. Sulla scheda tecnica, di norma, c'è scritto che la vespa dovrebbe arrivare tranquillamente ai 70 Km/h ma in terza è veramente un polmone, riesco a stento a superare i 50.
Ora l'unica causa che mi è venuta in mente potrebbe essere, eventualmente, la marmitta intasa, visto che non è stata mai ripulita ma non ne sono sicuro. Fa un po' di fatica anche ad accendersi e a meno che non è abbastanza calda, quindi accesa da un po', non riesce nemmeno a partire con la marcia ingranata.
Spero che qualcuno possa darmi qualche consiglio, grazi :)
Inserito il - 23/02/2014 : 16:09:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
in vero difficile sia la marmitta... puoi provarne una nuova della sito sui 60.... oppure fargli un foro con punta da 10mm proprio vicino a dove il collettore entra nella scatolotta... per provare, se sfiata dal foro e gira meglio allora è la marma tappata esistono delle procedure per ripulirla ma ne vale la pena solo se è originalissima con timbro piaggio, se già after market compragli una sito e sei ok...
ma simili problemi mi fanno pensare più a problemi di messa a punto quale carburatore e statore-bobina....
francescob2
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: perugia
4 Messaggi
Inserito il - 23/02/2014 : 16:21:36  Mostra Profilo Invia a francescob2 un Messaggio Privato
Intanto grazie per la risposta;
avevo pensato anche io ai problemi più seri che hai descritto, nel caso dello statore-bobina quali test e interventi si dovrebbero effettuare?
La marmitta è Piaggio originale quindi potrei provare con la ripulitura, sapevo che un metodo è con un particolare tipo di acido ma non so altro.
Per quanto riguarda la carburazione hai qualche consiglio da darmi?
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 23/02/2014 : 20:39:27  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Ciao benvenuto tra noi francesco, poeta è un guru di vespa io mi affiderei completamente ai sui consigli.
Comunque attendiamo foto della vespa a noi piace conoscere anche loro, prima e dopo restauro attendiamo con ansia, e facci sapere come hai risolto col motore
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 23/02/2014 : 22:57:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
Benvenuto Francesco,
ho la stessa Vespa e ho appena finito di rifare, vite per vite, 2 motori VNA
Il suo originale non era mai stato aperto in 55 anni e funzionava perfettamente, raggiunge tranquillamente i 75 kmh,
l'ho voluto rifare solo perchè i cuscinetti erano diventati rumorosi..
Questo per congratularmi con te per l'ottima e indistruttibile Vespa|!
Anche io penso sia un problema di messa a punto dello statore, probabilmente hai l'anticipo insufficiente, ricorda che su questo modello è sui 28 gradi!
Il carburatore a detta di tanti è antipatico, io la penso diversamente, ne ho 3 che custodisco gelosamente e funzionano perfettamente,
però il tuo potrebbe essere stato manomesso nel corso degli anni, quindi, dopo una minuziosa pulizia di ogni parte,
ti consiglio di controllare che i getti siano corretti:
getto massimo 72
getto minimo 38
getto dello spillo: 2,60
regolazione dello spillo: 2° tacca
Ovviamente la carburazione risente molto dal tipo e condizioni del filtro dell'aria...
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
francescob2
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: perugia
4 Messaggi
Inserito il - 23/02/2014 : 23:59:16  Mostra Profilo Invia a francescob2 un Messaggio Privato
Grazie mille dei consigli, mi appunterò tutto e controllerò il carburatore, l'unico problema resta la regolazione dello statore che, non avendolo mai fatto, non so proprio come fare, ma vedrò se riesco a trovare qualcuno esperto nell'ambito.
Sono d'accordo sul fatto che sia un'ottima vespa, da quello che ho letto molto affidabile, spero di riuscire a immatricolarla il prima possibile e di godermela per l'estate.
A breve caricherò le foto, Grazie ancora a tutti.
