matt12n
Città: firenze
6 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2014 : 17:42:25
salve a tutti! colgo l occasione per presentarmi,mi chiamo Matteo e ho una vespa 50n del 1964,quella con lo sportellino piccolo.
la vespa,apparentemente vecchiotta ha fatto relativamente pochi km (circa 12.000) ed è sempre stata in famiglia,quindi so per certo che il motore non ha mai avuto grossi problemi,si sa con motori vecchi delle volte ci volevano due pedalate in più per metterla in moto ma nulla di che, ma non è mai stato aperto,quindi i pezzi sono quasi tutti gli stessi,compreso il gt. è da circa 5 o 6 mesi però che riscontro i seguenti problemi: -quello più grave è che non sai mai se partirà alla prima,se non è così allora per farla partire ci vogliono molte pedalate, e molte volte si spegne poco dopo aver ingranato la prima. quando non parte ho notato che la pedivella va giù che sembra di burro,poi piano piano aspettando un po ridiventa più dura e comincia ad accennare degli scoppi. questo succede tutte le volte che mi fermo e la rimetto in moto dopo un oretta! - a freddo tiene il minimo, ma non dopo aver fatto un giretto ed inoltre fa le salite con molta più difficoltà. -ho anche notato che quando la mandi al massimo di giri in folle comincia quasi a strozzarsi e a fare strani rumori.
credevo che molti di questi problemi erano dovuti al carburatore e all'anticipo delle puntine. il carburatore è stato ripulito completamente anche se non ce n era bisogno. l' anticipo invece era molto inesatto,c era un errore di circa 16 gradi!
ma anche dopo questi interventi la vespa non accenna a funzionare come si deve. cosa mi consigliate di fare? Grazie in anticipo per i consigli!
andrea55
Regione: Veneto
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2014 : 18:41:06
E io che pensavo di avere una raritá, ultimamente torvo parecchie persone sul forum che ce l'hanno. Sono contento. Il motore originale solitamente parte al primo colpo salvo a molti gradi sotto lo zero. Pensa che la mia è stata per piú di 10 anni in un umido garage senza mai essere toccata. Quando l'ho tirata fuori non partiva, una pulita a carburatore senza toccare nent'altro ed è partita al primo colpo. E quel motore aveva piú di 20.000 km!! È sbagliatissimo mandarla al massimo dei giri in folle o in prima perchè in realtá va fuorigiri non avendo alcun tipo di regolatore. La domanda cruciale è: fa fumo? Io dopo aver sistemato la carrozzeria ci facevo dei giri nel piazzale davanti a casa, un giorno si è messa a fare fumo e dopo circa una settimana mi si è spenta girando e non partiva piú. Da quel giorno partiva andava 5 minuti e poi si spegneva. Poi ha cominciato ad accendersi a fatica e non tenere il minimo, dopo un altro paio di giorni non si accendeva piú a pedivella ma solo a spinta e infine ha cominciato a non partire piú (ovviamente quando la mostravo agli amici). Un giorno ha fatto quello che chiamano il canto del cigno: dopo giorni che non partiva è partita, sempre a spinta, e ha resistito ben 10 minuti per poi spegnersi per sempre.
Il problema era causato dal paraolio lato frizione che era duro come una ciabatta. I paraoli sono due e si trovano ai lati dell'albero motore e servono a chiudere ermeticamente la base dell'albero che funge da pompa per il carburante. Un altro sintomo, oltre al fumo, molto fumo dell'olio del cambio che entra insieme al carburante, è lo sfiato di miscela e olio dallo sfiato posto sopra al motore sopra il cambio |
matt12n
Città: firenze
6 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2014 : 20:15:25
beh sono rare le n, ma no non sei il solo . il mio caso però è un po diverso dal tuo perché non esce mai fumo dalla marmitta...comunque grazie mille di avermi risposto! qualcuno ha altre idee? |
andrea55
Regione: Veneto
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi |
Inserito il - 28/01/2014 : 00:54:46
Con 12.000 km il motore non dovrebbe essere molto usurato ma con un paio di grippate... Quando va la senti moscia o tira decisa? Dovresti provare a spingere piano sulla pedivella fino ad arrivare al punto in cui fa resistenza e tenere il piede appoggiato, se scende subito significa che il pistone non tiene piú bene |
matt12n
Città: firenze
6 Messaggi |
Inserito il - 28/01/2014 : 08:17:26
Per il fatto del brio quello da quando l uso io non ne ha mai avuto tanto...ti faccio risapere per il fatto della pedivella, ma anche quello è variabile. Quando è fredda ha compressione, il problema e dopo aver fatto sforzi tipo una salitina, arrivi in cima la spegni e per rimetterla in moto ci vuole un miracolo, va via tutta la compressione... Mio padre mi ha detto che per lui e un fatto di frizione.... Staremo a vedere
matt12n
Città: firenze
6 Messaggi |
Inserito il - 28/01/2014 : 08:17:29
andrea55
Regione: Veneto
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi |
Inserito il - 28/01/2014 : 08:51:00
In prima e seconda mi ricordo che era molto brillante.
matt12n
Città: firenze
6 Messaggi |
Inserito il - 29/01/2014 : 18:14:48
ho provato ma sembra regolare a freddo, sotto sforzo come già detto quando non parte sicuramente non è così. Ragazzi nessuno ha altre idee? |
Inserito il - 29/01/2014 : 21:42:31
| secondo me hai il cilindro finito.... |
